Предохранитель на 140 А.Нужен номер.
Re: Предохранитель на 140 А.Нужен номер.
Сообщение SD Alone » 14 янв 2013, 12:54
Спасибо, почитал. Полезу вечером искать 15А предохранитель.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Kerilnov » 21 янв 2013, 15:27
Если кому пригодится: первый силовой предохранитль в коробк предохранителей, на 140А - 1898004806 вот номер
Kerilnov
Доп. информация: [URL=http://www.mobile-ru.info/][IMG]http://line4auto.ru/1.gif[/IMG][/URL]
Сообщение lexa_i » 02 авг 2013, 20:49
Подскажите плз этот первый предохранитель одинаков и на рестайле и на дорестайле?
Я смотрю мануал, а там упоминается как 140А так и 120А.
И какой ставить в итоге не понятно (
Определить по старому не могу т.к. в этом месте мне от предыдущего хозяина достался "жучок" в виде перетянутых медной проволокой болтиков.
Или может не трогать раз все и так работает??
lexa_i
Доп. информация: Кореец, чип-тюнинг от chipiko, ЕГР заглушен, пружины H&R +45мм.
Сообщение Lugavik » 02 авг 2013, 20:55
На дизеле 140А.
lexa_i писал(а):может не трогать раз все и так работает??
Можно и не трогать, если есть в резерве новый генератор.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
В родном домике тоже всё на жучках? :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение lexa_i » 02 авг 2013, 21:02
Не, в домике все по-правильному )
я ж говорю - предыдущий хозяин оставил )) случайно заметил честно говоря
ок, спасибо! буду заказывать 140А
lexa_i
Сообщение maximus626 » 06 сен 2021, 21:37
FJ13140A Аналог подешевле.
maximus626
Сообщение Михаил-Andover » 06 сен 2021, 22:14
140А. Медный провод, диаметр 1.4 мм. Не сечение-диаметр.
Если за каждым предом бегать, ноги сотрешь. Штатные также не отличаются качественным изготовлением, ручной замер получче будет.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
