Это ошибочное мнение. Эти стуки, в итоге скажуться на состоянии поршневой группы.turbo2000 писал(а):потому как есть мнение, что в таком режиме это нормальное явление.
А если с ними речь вести не о наличие или отсутствии ошибок, а о снятии обычных характеристик работы ДВСturbo2000 писал(а):ответ один - ошибок нет
turbo2000 писал(а):у ОД ответ один - ошибок нет, за этот ответ взяли деньги. Далее второй раз приехал сказали что могут покапаться дальше, но каждый шаг будет стоить денег. Естественно ни сумму ни порядок цен заранее не говорят.
turbo2000 писал(а):при газе в пол на 4-й с 40км/ч.
Я окончательно для себя убеждаюсь что ни детонация ни бензин ни сечи тут ни при чем.
turbo2000 писал(а):Был вчера на диагностике. Проблему приемщик услышал и признал сразу. Поначалу начали искать дребезжащую деталь, не найдя ничего подозрительного перешли к компьютерной диагностике. Комп никаких ошибок не выдал, все параметры в норме
приемщик
Ramb писал(а): Но все равно... Ремень надо смотреть
Наверное соглашусь,Lugavik писал(а):И не мешало бы, проверить соответствие установки ремня ГРМ
надо смотреть и не мешало бы проверить , вроде бы в одной лузе.
