Добрый день!
У меня на днях случилась такая беда. Во время дождя дворники перестали работать. Проверил предохранитель - тот перегорел. Заменил предохранитель, проверил, работают ли дворники путем включения однократного взмаха, дворники заработали. Поехал дальше. Так как дождь еще шел, периодически пользовался этим самым однократным взмахом. И вот, когда дождь пошел сильнее, решил включить прерывистый режим работы дворников. В этот же момент предохранитель опять сгорел. В итоге, еще раз поменял предохранитель и поехал домой, пользуясь только разовыми взмахами. Прерывистый режим больше не включал - предохранитель больше не перегорал.
Грешу на реле передних дворников, потому что получается без него всё работает нормально. Только вот так и не нашел в мануале, где его искать.
Может кто сталкивался с подобной поломкой или хотя бы знает где это реле находится?
Подскажите, пожалуйста!
