Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение St.Paul » 30 июл 2013, 07:31
в субботу поменяли мне пружины. ставил задние прямо на селф левелайзеры. ставил эшеры. аморты штатные.
с новья расстояние от ЦО было 47 см. сзади. потом просело до 42 см. (пробег 60 т.км.). получился легкий перелифт в 1 см. (должно быть по сути 48,5 сзади), но у меня почти 50 см. не парит вообще. вчера летал по егорьевским ипеням и всем прилегающим территориям вплоть до каширы. ни отбоев, о пробоях вообще молчу, там скоро зарастет приемник. подвеска не жестче, а упруже. реально приятнее. по шумности. шумность не выросла. мне кажется даже уменьшилась на любых типах покрытий.
с этими пружинами идеально сочетаются колеса мишлен латтитьюд кросс. другая моя машина на шоссейной резине на этих же пружинах. с шоссейкой как-то не так. на кроссовой резине комфортнее. народ в машине оценил.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение rotenflecke » 31 июл 2013, 11:38
взял на чирка вперед какието вот такие аммо
http://www.amazon.com/Edelbrock-3418-Pe ... B000CN6XMO
посмотрим как они будут, надо поискать, может для соренты есть такие, в целом у ребят отзывы позитивные
говорят довольно жесткие
вот какаятотакая хитрая хрень с самонастройкой типа сенсаТрека у Коней, тока вроде чуть дешевле
The Edelbrock Performer IAS Monotube Shock Absorber uses a patented inertia-activated valve that instantly adjusts to driving conditions. On smooth terrain, the valve closes to give you a firm ride, excellent cornering, and reduced body sway. Under rough conditions, the valve opens to make the shocks softer and more responsive so your wheels follow the contour of the driving surface, for a smoother off-road ride. These shocks use polyurethane bushings for added responsiveness, and their high-pressure monotube design eliminates oil foaming and dissipates heat more effectively
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Araks1971 » 01 авг 2013, 21:52
Приветствую!Имеется Соренто 2013 объем 3,5 литра бензин.Хотелось бы тоже поставить пружины усиленные,например тот же Dobinson.Однако возникла следующая проблема,производитель(Dobinson) рекомендует установку на 2,4 бензин и 2,2 дизель соответственно,о 3,5 речи нет.По геометрии естественно разницы не будет,а вот что,если установить перед пружины под дизель.Будут ли какие мнения,может кто подскажет,какова будет разница в весе двигателя 2,2 дизель и 3,5 бензин?H&R вообще говорит,что на новый Сорик ничего по подвеске пока нет.Помогите,а то взрыв мозга скоро будет.
Araks1971
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Казахстанская сборка,модельный ряд 2013г.
Сообщение Bryton » 01 авг 2013, 21:56
Araks1971
Для начала изучи весовые характеристики машины и сравни с дизелем, хотя бы по птс, свои данные могу предоставить... А во-вторых...что не устраивает-то...???
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Araks1971 » 01 авг 2013, 22:04
Хочется чутка(3-4 см)лифтонуться.Перегонял с Самары в Новый Уренгой по федеральному "танкодрому".Визуально пару см дала усадку,думаю еще в течении года даст.Ну и думаю изменится в лучшую сторону сама подвеска.У меня семиместная,давайте попробуем вычислить разницу общую дизеля и моей бензинки 3,5.Даже можно на всеобщее обозрение,может кому сгодится.
Araks1971
Сообщение AlexSpb » 01 авг 2013, 22:08
Araks1971
Ты массу своей машины просто напиши и тебе ответят. :wink: Чего ходить вокруг до около?
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Araks1971 » 01 авг 2013, 22:16
Bryton писал(а):Araks1971
Ну у меня масса без нагрузки указана 1743 кг,сколько ваш дизель?И будет ли разница в весе вашей и такой же 12-13 года?Там вроде понаписывали,что кузов в новой из другого материала?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Может кто даст вес именно 12-13 года Соренто дизеля?
Araks1971
Сообщение AlexSpb » 01 авг 2013, 22:32
Araks1971 писал(а):Может кто даст вес именно 12-13 года Соренто дизеля?
Пишу данные из СР:
Масса без нагрузки 1997 кг
AlexSpb
Сообщение Araks1971 » 02 авг 2013, 01:08
Спасибо!Получается мой трехсполовинойлитровик легче на 250 кг от дизеля такой же модели.Не будет ли перед слишком жестким,если поставить спереди пружины для дизеля,а назад для бензина.Интересно,что получится?Не будет она как лодка на глиссере?
Araks1971
Сообщение nvn71 » 02 авг 2013, 04:41
У кого нибудь стоит такой вариант: зад - пружины ХеР и аморты Кони, перед - стоковые пружины и стойки Каяба. По передним Каябам вообще в теме инфы нет, странно ...
Последний раз редактировалось nvn71 02 авг 2013, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
nvn71
Доп. информация: Машина из Кореи, не гарантийная
Сообщение Bryton » 02 авг 2013, 05:09
nvn71
Я например, не сторонник разных аммортов и пружин на осях. Считаю, что это когда-нибудь отрицательно скажется, на гребенке, например...
Bryton
Сообщение AlexSpb » 02 авг 2013, 07:40
Araks1971
Проверьте свои данные по массе а/м. Не может быть такой разницы. 250 кг.... Двигло в сборе весит гораздо меньше.
А капот открывали, двигатель на месте? :D
AlexSpb
Сообщение rotenflecke » 02 авг 2013, 08:45
у меня бензин без нагрузки 1825 ;)
Araks1971
может тебе чтото отвинтили лишнее?
тебе по ходу даже бензиновые будут жестковаты... 8)
rotenflecke
Сообщение St.Paul » 02 авг 2013, 09:36
AlexSpb
я на стенде мерил вес машины. 2/3 бака. водитель 100 кг. 2150 кг показал стенд. комплектация максимальная дизельная.
St.Paul
2011
Сообщение AlexSpb » 02 авг 2013, 09:39
St.Paul
Ну вот и получается без тела и соляры 1997 :D
AlexSpb
