Толчки после замены масла.
Сообщение paxa111 » 01 авг 2013, 18:10
люди добрые помогите поменял масло в коробке методом слил долил со снятием поддона и заменой фильтра до этого были не большие толчки при переключении с 4й на 5ю на 80 км в час стало есчё хуже толчки теперь чаще и ощутимей и на 80ти и на 90 и на 100 бывают раньше 80 перескочил и всё гуд едет норм а теперь ваще не хорошо вроде сделал для машины лучше а получилось ещё хуже стало как так.
 Замечание от модератора: Страусь
Нарушение правил, под которыми, кстати, подписывались. Читайте хотя бы по диагонали! Название темы должно быть информативным.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Re: люди добрые помогите
Сообщение morbid » 01 авг 2013, 18:24
Масло какое залил для начала?..
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение paxa111 » 01 авг 2013, 18:35
зик атф сп3
paxa111
Сообщение Gubkin » 01 авг 2013, 18:51
только ремонт, имхо... промывка гидроплиты, замена клапанов и т.д.
фары протирать бесполезно :D
Сообщение Nikolay0812 » 01 авг 2013, 18:56
paxa111
1.Павел,создание тем с подобным названием-нарушение Правил форума.
2.Проблемы обозначенные тобой уже обсуждались
:arrow: Тема: Толчки при переключении пере-ч на АКПП(умирает 5-и ступка?)
:arrow: Тема: Толчки при переключении АКПП
:arrow: Тема: "Затыки" трансмиссии при переключении передач (АКПП)
и это-то же нарушение Правил
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 01 авг 2013, 19:09
Вроде как надо лить декстрон 2, а не 3.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Tulyak » 01 авг 2013, 21:06
Владимир Ростов
Декстрон 2 вообще минералка, не советуйте ерунду, надо заливать проверенные на форуме масла.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Толчки после замены масла.
Сообщение Страусь » 02 авг 2013, 04:24
Тему закрываю. Николай дал комплект ссылок.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
