Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Встал вентилятор кондиционера.
Сообщение palaris » 29 июл 2013, 09:17
Спасибо , буду смотреть
Добавлено через 1 час 1 минуту 50 секунд:
моторчик в сборе с вентилятором?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение tabulent » 29 июл 2013, 11:07
Если все в порядке с питанием и предохранителями - тут или щетки, или сдох моторчик!
Самый просто способ - снять его и разобрать! У меня внутри уже было все развалившееся, поэтому не стал тратиться на родной и поставил ВАЗовский!
лучше 900р и 2 часа работы, чем 5000-6000р отваливать буржуям)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение palaris » 29 июл 2013, 11:27
А от какой модели ваза?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Нормально работает?
palaris
Сообщение ansuome » 29 июл 2013, 12:26
наверно темы надо объединить Моторчик карлсона кондея
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение tabulent » 29 июл 2013, 12:28
Работает отлично, по моделям не помню) вроде стандартный ВАЗ 2108-2114, главное не силуминовый, а тот, что идет в метал. корпусе с торчащими проводами, на конце у которых разъем.
http://sorento.kia-club.ru/forum/download/file.php?id=17284
в итоге все выглядит так
http://sorento.kia-club.ru/forum/download/file.php?id=17285
tabulent
Сообщение palaris » 29 июл 2013, 14:07
Изображения не открываются почему то
palaris
Сообщение tabulent » 29 июл 2013, 14:26
palaris писал(а):Изображения не открываются почему то
странно, спецом сейчас разлогинился, зашел под незарегистрированным пользователем и все открывается...
пусть еще кто-то попробует, если у них получится - почисти кэш и попробуй снова!
tabulent
Сообщение palaris » 29 июл 2013, 14:29
Можешь эти фотки скинуть на почту?
palaris
Сообщение ansuome » 29 июл 2013, 14:47
ansuome
Сообщение tabulent » 29 июл 2013, 14:59
он самый) крыльчатку тоже ВАЗовскую оставил!
tabulent
Сообщение palaris » 29 июл 2013, 16:19
А возможно , что вазовская конструкция не подойдет на дорестайл?
palaris
Сообщение tabulent » 29 июл 2013, 16:36
нет.
у дорестайла сам кожух малость по другому крепится (как я понимаю), у дорестайла предохранитель висит под кожухом, самое главное, чтобы лопасти ВАЗовского мотора свободно в кожухе помещались (по диаметру).
тут кто-то на рестайл, дорестайловский ставил, наоборот этот фокус тоже должен сработать)
Возьми свой кожух - скатайся в магазин и примерь!
Кстати, чтобы потом переделку поставить, придется разбирать всю рамку - то есть и верхнюю часть где звуковые сигналы крепятся, тоже нужно будет открутить! Это не сложно, иначе по толщине вазовский не протиснется. наш тоньше в 2 раза
tabulent
Сообщение maksimart » 29 июл 2013, 17:01
Я обошелся заменой щеток))) С небольшой подточкой встали от УАЗовского генератора.
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение tabulent » 29 июл 2013, 19:13
maksimart писал(а):Я обошелся заменой щеток))) С небольшой подточкой встали от УАЗовского генератора.
везет) мне бы пришлось еще и обмотку менять))) внутри все было ржавое и рассыпавшееся в труху)
tabulent
Сообщение Владимир Ростов » 29 июл 2013, 20:29
Может, кому поможет..
Еще на Сузуке здох карлсон кондея. Родной - дорого было брать. В итоге, обратился в кампанию, что торгует запчастями на авто-холодильное оборудование. И там оказались вентиляторы в сборе с кожухами по размерам - через каждый дюйм. В итоге подобрал по размеру, с креплениями пришлось поколхозить. Пару лет проездил, так и продал.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
