Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Andrey-t » 24 июл 2013, 21:44
Вот ремкомплект:
ремкомплект в разборе
это пружины преднатяга, тарельчатые. Размер примерно 40мм, отверстие где то 17мм, общая толщина разжатая - 12мм
в часть №1 (с глубокой проточкой) ложим 3 пружины вот так )()(
одеваем обойму
третью пружину кладем на верхнюю часть
собираем все вместе и вставляем вместо старого аналогичного узла в дифференциал
все закручиваем.
Инструкцию по сборке-разборке диффа опубликую позже
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Gubkin » 24 июл 2013, 21:58
чот червячной передачи не видно, не имитация ли это всё ? :D
Сообщение Andrey-t » 25 июл 2013, 11:08
Gubkin писал(а):чот червячной передачи не видно, не имитация ли это всё ? :D
Это ремкомплект для самоблоков первых выпусков! В штатный дифференциал он не подойдет!!! :)
Червяки - вокруг обоймы (солнышка), сверху шестерня, зацепляющаяся с червяками, и снизу. При разности вращения червяки начинают двигать шестерни зацепления, и те зажимают обойму с пружинами.
Вообще на пальцах сложно объяснить :)
Andrey-t
Сообщение Andrey-t » 25 июл 2013, 13:01
Кто заказывал, тому ремкомплекты уехали сегодня.
Желдором и деловыми линиями.
номера накладных для отслеживания посылок - позже скину.
Andrey-t
Сообщение Giz » 02 авг 2013, 11:46
Andrey-t
спасибо, всё получил :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение zzz » 02 авг 2013, 15:03
Спасибо.получил.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение UORREN » 06 авг 2013, 19:32
Спасибо, получил.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Andrey-t » 08 авг 2013, 15:34
Полную инструкцию по сборке-разборке, с моментами затяжки - сказали выложат на официальном сайте http://www.val-racing.ru/
в эти выходные, смотрите.
касательно преднатягов - новые 8кг и старые 8кг - это не одно и то же. Новые 8кг - больше :)
Насчет вопросов по увеличению преднатяга шайбами - сказали - дифф должен собираться (крышка притягиваться к корпусу плотно). Можно наложить шайб, но крышка не притянется, и результата не будет. В текущем исполнении с ремкомплектом - крышка притягивается достаточно туго. Если кто то хочет - можно попробовать собрать с подходящей тонкой шайбой, НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Andrey-t
Сообщение Lisy » 12 авг 2013, 21:04
где поставить этот самоблок в Москве?
Lisy
Доп. информация: ПРОДАЮ к сожалению своего сорика :((( ПИШИТЕ... пока не продал :)
Сообщение YAN » 12 авг 2013, 21:36
Andrey-t писал(а):Полную инструкцию по сборке-разборке, с моментами затяжки - сказали выложат на официальном сайте
Andrey-t писал(а):в эти выходные, смотрите.
Выходные прошли,а инструкции всё нет. :(
Сообщение Andrey-t » 14 авг 2013, 16:50
YAN писал(а): Выходные прошли,а инструкции всё нет. :(
Вот инструкция, на сайте что то тормозят выкладывать..
http://files.mail.ru/E6080A1560334D5D92516445C7CD56FC
Добавлено через 5 дней 6 часов 24 минуты 32 секунды:
Ну что, смотрели инструкцию? Есть какие то вопросы?
Andrey-t
Сообщение Dimonich » 20 авг 2013, 11:25
Да я даже напечатал расписано все по винтику такчто вопросов наверно не будет при переборки
как поменяю отпишусь
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение dilektor11 » 21 авг 2013, 08:15
живет все таки тема самоблоков, приятно.
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение brisk » 21 авг 2013, 16:08
Андрей, спасибо! Рем.комплект, который забрал у тебя вчера, сегодня в Вал-рейсинге заменили бесплатно. Осталось только время выбрать поставить :)
brisk
Сообщение UORREN » 26 авг 2013, 18:37
Поставил ремкомплект. Преднатяг усилил шайбой толщиной 0,5-0,7мм. Крышка закрутилась плотно. Проверил работу самоблока в режиме 2H. Заблокировался на холостых оборотах.
UORREN
Доп. информация: EX
