Подозрения на задний подшибник ступицы
Сообщение всех взбесил » 24 июл 2013, 16:05
Скрепит при езде вперед, задним ходом скрипа нет подозреваю подшибник. Вопрос как менять и что надо заказать сразу в комплект на замену. Заранее спасибо. По форуму искал НЕ НАШОЛ.может не там искал.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Re: подозрения на задний подшибник ступицы
Сообщение Nikolay0812 » 24 июл 2013, 16:13
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Паныч » 24 июл 2013, 22:09
А мне казалось у нас сзади мост!? :shock:
Паныч
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение всех взбесил » 25 июл 2013, 08:51
Паныч писал(а):А мне казалось у нас сзади мост!?
то есть вы предполагаете раз мост то и подшипники на фиг не нужны :) или вас смутило слово ступица.?
всех взбесил
Сообщение Паныч » 25 июл 2013, 08:55
всех взбесил
Именно смутило! :) Несомненно там есть как вы правильно заметили "подшибник",только он называется подшипник полуоси.
Паныч
Клубный шашлычник
Сообщение Lugavik » 25 июл 2013, 08:59
Паныч писал(а):как вы правильно заметили "подшибник",только он называется подшипник полуоси.
Был бы подШипник, то не скрипел бы. :D
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
всех взбесил писал(а):Скрепит при езде вперед, задним ходом скрипа нет подозреваю подшибник
Маловероятно, что подшипник. Было бы так, то скрипел бы в обоих направлениях движения.
Возможно крестовина кардана, шлицевая кардана или в тормозных потрошках какой-то казус.
Надобно на подъёмник взобраться... и будет полная ясность.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Паныч » 25 июл 2013, 09:10
У меня предыдущей машине(Спортаже) было такое.Сперва скрипело при движении вперед,потом вообще заклинило одну сторону,оказалось отслоилась накладка на колодке.Только там задние тормоза барабанные.У нас может такое быть с колодками ручника. А вообще соглашусь с предыдущим оратором,на подъемнике все станет ясно.
Паныч
Клубный шашлычник
Сообщение Lugavik » 25 июл 2013, 09:21
Паныч писал(а):заклинило одну сторону,оказалось отслоилась накладка на колодке
Тоже было такое по весне.
И ещё был случай, болт крепления суппорта терялся почему-то :oops: крепёж суппорта не посадил на стопрезьбу, ото скрипело - так скрипело :crazy:
Lugavik
Сообщение всех взбесил » 25 июл 2013, 09:32
колодки проверены тоже сначала на них подумал ан нет не они это. А вот еще идея если не прав поправте подшипник хвостовика -Может он?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
кстати недавно поменял масло в заднем и переднем редукторе.
всех взбесил
Сообщение Паныч » 25 июл 2013, 09:44
Думаю подшипник разбитый хвостовика давал бы вибрацию через кардан.
Паныч
Клубный шашлычник
Сообщение Lugavik » 25 июл 2013, 09:45
Ну чё гадать... на подъёмник и всех делов то.
Lugavik
Сообщение всех взбесил » 25 июл 2013, 10:20
постараюсь с подъемником чё как будет отпишусь, но вот точно когда по одному колесу вывешивал то шума не было
Добавлено через 13 дней 2 часа 33 минуты 1 секунду:
скрипела крестовина промазке не поддается тавотницу менял не помогло внутри крестовины не проходит . Теперь шумят подшипники но это совсем другая история.
всех взбесил
Сообщение Volodimir » 07 авг 2013, 19:20
всех взбесил писал(а):то есть вы предполагаете раз мост то и подшипники на фиг не нужны или вас смутило слово ступица.?
Правильно..ибо в чулке..подтекание масла есть?..крестовина ..это у тебя круто..НУ НЕ мажется! Может ручник или супорта ..или..
Volodimir
Re: Подозрения на задний подшибник ступицы
Сообщение всех взбесил » 18 авг 2013, 13:48
Скорее или......
всех взбесил
