Втулки стабилизаторов
Re: Втулки стабилизаторов
Сообщение Виктор Ишимский » 17 май 2013, 11:20
ferodo01 писал(а):Если ставить не разрезая, то надо стабилизаторы снимать?
Можно и снять все равно всё откручено.
Много гемора?
Не сильно.
развал требуется?.
Нет.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ferodo01 » 17 май 2013, 11:23
Спасибо!
В теме по улучшению комфорта есть рекомендация к замене на полиуретан.
На практически новой машине стоит поменять или забить пока?
ferodo01
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Виктор Ишимский » 17 май 2013, 11:27
ferodo01 писал(а):На практически новой машине стоит поменять или забить пока?
Если не гремят, забей.
Виктор Ишимский
Сообщение ferodo01 » 17 май 2013, 11:29
Спасибо за совет! Если заметных улучшений нет, то и парится не буду.
ferodo01
Сообщение golden8419 » 15 июн 2013, 10:35
расскажу про задние втулки стабилизатора. были резиновые, заводские, заскрипел зад через месяцев 8, купил полиуретановые не разрезанные, поставил на смазку, все хорошо, год откатался, снова заскрипел. подумал, зачем так геммороиться, купил резиновые родные и снова поставил. вообщем шило на мыло получается.
Изображение Изображение
golden8419
Доп. информация: амортизаторы по кругу из Владимира, задние пружины vladspring, шумоизоляция салона.
Сообщение lis 999 » 15 июн 2013, 11:33
Вот вот, считаю так же. Проехал год, на ТО-40000 сказали на 50-и тыс. можно будет поменять зад.втулки. Зачем придумывать вело, если и так всё просто!
lis 999
Сообщение hokkeist » 15 июн 2013, 14:02
60к пробега. Заменил и задние и передние по состоянию на оригинал. Смысла не вижу с ними возиться раньше времени
hokkeist
Сообщение Densaf » 22 июл 2013, 20:46
соренто 2007 год, рестайл. хочу сам заменить втулки стабилизатора перед и зад. Вопрос насколько трудоемкий процесс? Как это делать если можно то подробнее? втулки новые цельные, как их натягивать на стабилизатор? На новых втулках какие то треугольники вылиты , это для чего???
Заранее благодарен!!!
Мечта российских врачей – чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали.
Densaf
Сообщение Romires » 23 июл 2013, 08:24
Densaf писал(а):соренто 2007 год, рестайл. хочу сам заменить втулки стабилизатора перед и зад. Вопрос насколько трудоемкий процесс? Как это делать если можно то подробнее? втулки новые цельные, как их натягивать на стабилизатор? На новых втулках какие то треугольники вылиты , это для чего???
Сзади втулки меняются довольно просто. Если втулка цельная, то снимаете колесо, откручиваете от стабилизатора стойку, затем скобу втулки. Далее снимаем страрую втулку, новую натягиваем со смазкой через конец стабилизатора и прикручиваем все обратно.
Спереди доступ к втулкам сложнее. Сначала с правой стороны снимаем колесо, откручиваем от стабилизатора стойку, далее используя головку и длинный (около метра) вороток из под капота откручиваем скобу втулки. Меняем втулку потом все прикручиваем обратно. Здесь цельную втулку протолкнуть сложнее, т.к. передний стабилизатор имеет больше изгибов.
С левой стороны доступ еще сложнее - скобу удается открутить только из под машины используюя накидные и торцевые ключи. Все остальное аналогично правой стороне.
Что за треугольники на втулках? Может есть фото?
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение operator » 23 июл 2013, 10:32
Densaf писал(а):соренто 2007 год ... втулки стабилизатора
Втулки стабилизатора - они, конечно и в Африке втулки. Но тут тема про Sorento R.
Тебе сюда: Тема: Втулки стабилизатора требуют внимания
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение kiger » 18 мар 2014, 13:21
Заскрипело сзади при проезде полицейских, подскажите это втулки стабов или еще что-то может быть!
kiger
Сообщение operator » 18 мар 2014, 14:28
Стойки стабилизатора. Они тоже могут звуки давать.
Можно здесь посмотреть:
Тема: Скрип в задней подвеске .
operator
Сообщение kiger » 18 мар 2014, 18:29
скрипит с одной стороны, в районе заднего колеса! Попробую WD-кой побрызгать! Скоро ТО , если будет так и дальше, обращу внимание дилера!
kiger
Сообщение Главспец » 07 май 2014, 08:26
Поменял на праздниках втулки заднего стабилизатора. Дилер на ТО-7 посоветовал заменить. На вопрос о цене вопроса сказал: втулки 2х200 руб + работа ~ 1600 руб.
Я отказался.
Купил в Экзисте оригинальные втулки по 40 руб каждая :D и сам поменял
Кстати, пробег на машине 109 000 км.
Честно говоря удивлен, что у других они раньше выходят из строй
Главспец
Сообщение Владимирыч » 07 май 2014, 17:51
На ТО-3 (33000 км) дилер тоже предложил заменить втулки переднего и заднего стабов. Я с дуру согласился %)
Замена втулок переднего и заднего стабилизатора (работа) 1540 руб.
Втулка переднего стабилизатора (548133К100) (2 шт.) 480 руб.
Втулка заднего стабилизатора (555132В200) (2 шт.) 460 руб.
После дилер мне вернул в пакетике старые втулки... :evil: Три из них были как новенькие, а одна передняя, лишь чуть-чуть изношена. То есть смело бы отходили еще тыщ тридцать! Больше не поведусь пока сам не проверю.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
