Обнуление показаний среднего расхода БК SorentoR (дорестайл)
Re: Отключение обнуления показателя среднего расхода БК
Сообщение AnatolS_ » 22 июл 2013, 16:00
operator писал(а):Интересно, а если попробовать заправить автомобиль, не глуша двигатель?! Обнулятся показания? И если да, то когда - сразу или позже, после глушения?!
Пробовал несколько раз - не обнулялось при следующем алгоритме. Открытие люка и установку "пистолета" проводил при работающем двигателе, а при самой заправке двигатель глушил. Расход не сбрасывался. Хотя у меня не сбрасывался и при заправке на работающем двигателе. Сбрасывается всегда когда глушу двигатель, открываю люк и заправляю.
AnatolS_
Сообщение operator » 23 июл 2013, 09:14
Вчера заправил три литра. Показатели расхода обнулилились. Чего-то не очень верится, что поплавок настолько чувствительный. Возникла мысль, что как вариант, обнуление привязано к открытию лючка бака. Решил поэксперементировать. Открывал и закрывал лючок при заведеной и глушеной машине. Ничего.
Пробовал заправочный пистолет сувать-высувать также при разных условиях (работники АЗС, наверное ставили диагноз, глядя на меня :) ). Ничего.
Теперь вот мысля родилась, может где в горловине бака стоит некий клапан, который при заливе топлива срабатывает и дает команду на обнуление.
Просто три литра, на мой взгляд очень уж мало. При некоторых условиях, резкий разгон, торможение, движение под уклон и пр., колебания поплавка могут быть и больше.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Adom » 23 июл 2013, 09:18
Эм... у меня показатель расхода не обнуляется, если его самому не обнулить. У меня не правильная мафынка? :cry:
Сразу оговорюсь в мануале ничего про это нет, только "Нажмите на кнопочку и подержите, показание расхода обнуляться..."
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение sergo76 » 23 июл 2013, 09:26
[quote="AnatolS_"][quote="operator" Хотя у меня не сбрасывался и при заправке на работающем двигателе.
Сбрасывается постоянно и с работающим тоже :(
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение Echelon » 23 июл 2013, 12:23
operator писал(а):Вчера заправил три литра. Показатели расхода обнулилились. Чего-то не очень верится, что поплавок настолько чувствительный. Возникла мысль, что как вариант, обнуление привязано к открытию лючка бака. Решил поэксперементировать. Открывал и закрывал лючок при заведеной и глушеной машине. Ничего.
Теперь вот мысля родилась,..
Искусственный интеллект, дистанционное считывание биотоков мозга.
На части машин устанавливали эту опцию. Проверь по вину :)
3 литра это около 4% от объема бака. Возможно датчик поплавка имеет лучшую точность и БК отслеживает такое изменение. Конечно машина при этом должна быть неподвижной.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение sten » 23 июл 2013, 12:35
меню настройки - пользовательские настройки - сброс счетчика.
там на выбор 2 пункта: автоматически, вручную.
sten
Сообщение Echelon » 23 июл 2013, 12:48
sten писал(а):меню настройки - пользовательские настройки - сброс счетчика.
Где такое меню находится?.. В самом БК на дисплее приборной панели или в мультимедиа-ГУ?
Echelon
Сообщение sten » 23 июл 2013, 12:50
в БК на дисплее
sten
Сообщение operator » 23 июл 2013, 13:20
sten
Sorento R 2009+ и Sorento R 2013 - немного разные автомобили.
operator
Сообщение sten » 23 июл 2013, 13:25
верю, R2009 не купил бы
sten
Сообщение Echelon » 23 июл 2013, 13:44
Да, у новых и дисплей на приборке и сама приборка другая. Счастливчики вы.
Echelon
Сообщение kiger » 23 июл 2013, 14:17
operator писал(а):Sorento R 2009+ и Sorento R 2013 - немного разные автомобили.
... не заметил особой разницы. 2013 рейсталинг версии 2009, не более, при всем уважении к владельцам обновленного соренто.
kiger
Сообщение mr_hood » 24 июл 2013, 20:41
подтверждаю! ехал тут как то и на светофоре решил попробовать скинуть расход-скинулся :) БК стандарт как всех иномарках зажимаешь на несколько секунд и сброс
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение Echelon » 24 июл 2013, 21:02
mr_hood, мы о возможности отключения автосброса расходометра через меню.
Про ручной сброс длительным нажатием давно известно)
Echelon
Сообщение nesh1983 » 25 июл 2013, 09:56
У меня автоматически не сбрасывается
Езжу с нуля (сам в ручную тоже пока не сбрасывал) и мониторю расход... Падает однако
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
