Генератор дизель vs бензин
Re: Генератор дизель vs бензин
Сообщение Алексей NSK » 20 июл 2013, 13:41
Тоесть всё таки я правильно остановился на АКБ. Только нужны именно тяговые. Их хватать будет на дольше. Конечно по цене они дороже,но их ёмкость и отдача покроет эту разницу.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Echelon » 20 июл 2013, 14:33
Смотря какая мощность нагрузки и какое резервное питание инвертора. При высоком напряжении резервной батареи (например 12В х 4 = 48В) и небольшой мощности потребителей можно и не тяговые. В любом случае батареи лучше выбирать с большим сроком службы, желательно AGM-технологию.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Микетыч » 20 июл 2013, 15:05
У нас как раз сейчас новосибирцы закончили монтаж солнечных систем. В связке с батареями круглосуточно -3 кВт, но дорого. В резерве генераторы на 8 кВт -3хцилиндровый английский дизель, марку не помню. Надо будет уточню. Но при твоём варианте гена + батареи вариант не плохой, только генератор выбирай для постоянной работы. В наших первая смена масла через 50 часов, все последующие через 250.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение anlevin » 20 июл 2013, 17:49
а как вариант пару недорогих генераторов газ\бензин? :oops:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение 100$ » 20 июл 2013, 20:19
Инверторная система это супер. Хотелось бы увидеть хоть один отчет.
Зы. Мне бабок не хватило. :lol:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение регион 63 » 20 июл 2013, 23:33
Для пары лампочек и насоса котла (да и не только) достаточно будет одной-двух солнечных панелей ватт на 250 каждая, инвертора с синусом, контроллера и AGM аккумулятора на 100-200 а/ч. Можно дополнить систему ветряком ватт на 500 и полная автономка обеспечена. И не такие уж и великие деньги стоить будет, по-любому дешевле гены в итоге выйдет с учетом постоянной эксплуатации.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение anlevin » 21 июл 2013, 11:27
Алексей NSK писал(а):насос отопления
а что за система отопления, если только насос электрозависим?
anlevin
Сообщение Колпакoff » 21 июл 2013, 14:13
http://allegro.pl/elektrownia-wiatrowa- ... 33298.html
Расчетный годовой выход турбины должен составлять от примерно 153 кВт * ч на открытых площадках с низкой ветровой нагрузкой и до 613 кВт для открытых площадок с хорошими ветровыми ресурсами.
Комплект включает в себя:
Монокристаллические солнечные панели 190W 24V
Ветровая турбина S-700 350W 24V
2 батареи HAZE HZY12 Гель-110 (110 Ач 12В)
Солнечный контроллер Steca Solsum 8.8F (5 лет гарантии)
Инвертор Victron Energy - Феникс 24/180 (175W)
50 м кабеля 6мм2
Разъем MC4 (для подключения солнечной батареи)
Полтос всего комплект, и по весу все проходит через кордон. :D
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение регион 63 » 21 июл 2013, 15:07
Колпакoff
Хороший наборчик. Инвертор только заменить.
регион 63
Сообщение Алексей NSK » 22 июл 2013, 15:55
Есть у нас кто из энергосбыта? Вопрос в том,что имеет ли организация право передавать в субаренду электричество? Просто рядом дачное общество,и они не против дать немного света. Но сейчас разговаривал с их начальником,он сказал,что они (раньше так было,может и сейчас есть) не имеют права передавать. Какие законы сейчас? Может лазейки есть. Ещё сказал,что может быть проще(?) купить киловатты. В таком случае они будут идти как промежуточный поставщик. Помоему это так называется.
Алексей NSK
Сообщение anlevin » 22 июл 2013, 17:13
Алексей NSK
Вообще то, если по закону, подаете заявку на присоединение к сетям на 15кВт, в течении месяца получаете договор на присоединение, внимательно читаете, подписываете его, если нет подводных камней, и в течении 6 месяцев ОБЯЗАНЫ подключить, а если не подключат, читайте тут http://www.forumhouse.ru/forums/306/
anlevin
Сообщение Алексей NSK » 22 июл 2013, 18:45
Там просто получается,что ветка как бы арендуется этим дачным обществом. Тоесть они арендаторы. И раньше,как они мне сказали,им было запрещено сдавать субарендаторам ихние киловатты. Как я понял,надо узнать,в каком качестве они находятся перед энергосбытом.
Алексей NSK
Сообщение Алексей NSK » 24 июл 2013, 10:17
Форумчане! Ни кто не знает в итоге ответа на вопрос о подключении? Просто нет времени выбратся в энергосбыт.
Алексей NSK
Сообщение 100$ » 24 июл 2013, 10:50
Мне приходило грозное письмо от сбытовой организации по предоставления сведений о субабонентах, и атата блаблабла. Покумекав решили, что трансформация наша, сети наши и пока на их требование положили.
Но тебе все таки нужно определиться со статусом столба. Если сетевой организации, то смотри на совет Андрея выше.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Echelon » 24 июл 2013, 13:34
[user]100$[/user] писал(а):Но тебе все таки нужно определиться со статусом столба. Если сетевой организации, то смотри на совет Андрея выше.
А если он садового товарищества - вступай в это товарищество, плати взносы и кипяти воду в электрочайнике :)
Echelon
