Обнуление показаний среднего расхода БК SorentoR (дорестайл)
Сообщение operator » 19 июл 2013, 14:31
При каждой заправке БК автоматически обнуляет показатели среднего расхода. Достала уже эта фишка. Невозможно точно узнать расход на длительных маршрутах.
Наверняка, каким-то образом, можно отключить эту функцию. Или программно. Или механически. Вопрос, только, как?!
P.S. Речь идет о Sorento R 2009+ (дорестайл)!!! На машинах 2013-го модельного ряда такой проблемы нет!!!
Последний раз редактировалось operator 26 июл 2013, 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Отключение обнуления показателя среднего расхода БК
Сообщение Yrlan » 19 июл 2013, 15:55
Присоединяюсь к вопросу....есть идеи?
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Risha » 19 июл 2013, 16:40
Вроде в настройках видела эту функцию. Мануал читали?
Risha
Куратор
Сообщение Echelon » 19 июл 2013, 16:52
Risha писал(а):Вроде в настройках видела эту функцию.
Risha, это в каких настройках?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Risha » 19 июл 2013, 16:53
Echelon
Через кнопки на руле, т.е. получается в настройках БК. Лазила там методом "тыка" если честно.
Risha
Куратор
Сообщение Echelon » 19 июл 2013, 17:13
Risha писал(а):Через кнопки на руле,
Ух, интересно. Ни разу не замечал связь рулевых кнопок с БК. Надо тогда копать информацию.
Echelon
Сообщение operator » 19 июл 2013, 17:32
На машинах 2009+, дорестайлинговых, такого точно нет! У меня и монитора то нет, если уж на то пошло.
Спрашивал у ОД на сервисе, сказали програмно не отключается. Но верить им безоговорочно на слово, дело неблагодарное.
Если же действительно так, думаю копать надо от обратного. Интересно, каким образом, вообще БК определяет, что была дозаправка. Ведь обычно заправляют заглушенный автомобиль. Если бы понять, что потом ему дает команду на обнуление, тогда можно было бы поколдовать. Наверняка, вопрос в каком то датчике, точнее контакте от датчика. Это как, в свое время, все мучались с омывателем фар на ксеноне. Все, в том числе ОД, утверждали, что ничего с этим поделать нельзя. Наши же очумелые ручки быстро нашли способ обмануть узкоглазую электронику. Один проводок глушится, и красота.
Наверняка и здесь есть варианты.
operator
Сообщение Risha » 19 июл 2013, 18:31
Echelon
operator
у меня рестайл :oops:
Risha
Куратор
Сообщение mr_hood » 19 июл 2013, 19:50
operator писал(а): Интересно, каким образом, вообще БК определяет, что была дозаправка.
через поплавок в баке
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение Yrlan » 21 июл 2013, 09:52
вопрос остается открытым....как отучить? неужели никто не пробовал?
Yrlan
Сообщение operator » 21 июл 2013, 12:29
Интересно, а если попробовать заправить автомобиль, не глуша двигатель?! Обнулятся показания? И если да, то когда - сразу или позже, после глушения?!
operator
Сообщение Echelon » 21 июл 2013, 13:27
operator писал(а):Интересно, а если попробовать заправить автомобиль, не глуша двигатель?! Обнулятся показания? И если да, то когда - сразу или позже, после глушения?!
Тезка, пробовал несколько раз заправляться на работающем двигателе. В одном случае спустя некоторое время по мере заполнения бака, в другом спустя секунды после полной заправки расход обнуляется. Двигатель все это время не глушился. Впечатление, что БК анализирует положение поплавка в баке и в случае его существенного "ухода вверх" идет сброс.
Echelon
Сообщение zxcvb71 » 21 июл 2013, 13:31
Echelon писал(а):В одном случае спустя некоторое время по мере заполнения бака, в другом спустя секунды после полной заправки расход обнуляется
точно так же...
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение sten » 22 июл 2013, 09:21
у меня не обнуляется... :) по моему где-то в настройках отключал эту хрень. посмотрю вечером если не забуду
sten
Сообщение Echelon » 22 июл 2013, 09:36
Андрей, посмотрите и поделитесь. По-видимому это возможно только в рестайлинге 2013MY.
Echelon
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 3
