Соренто (3,5) глохнет периодично.
Re: Соренто (3,5) глохнет периодично.
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 11:10
Guver писал(а):еще бы найти всё это под капотом :D
Тема: Объясните мне суть работы клапана PCSV
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 11:56
Хм. прочитал темку. познавательно. у меня как раз потряхивания тож есть. Одно не понял где его искать чтоб заглушить и проверить. И из темы неясно можно ли его тупо заглушить ?
Guver
Сообщение Бубайло » 19 июл 2013, 12:02
Guver
Честно говоря, я тоже не понял, где этот клапан искать. Такое очучение, что некоторые вещи они обсуждали в личке=) Я вот тоже думаю, что надо заглушить нафиг этот клапан и с глаз долой из сердца вон...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 12:03
глуши как я написал... не боись :)
Скачайте уже себе наконец GDS, надоело картинки от туда тягать :D
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 12:13
Ага понял где это. только такое ощущение что стрелка на разъем показывает. И как понять какой шланг до а какой после адсорбера если на рисунке посмотреть ? :) Боюсь не то отвинтить :D
Guver
Сообщение Бубайло » 19 июл 2013, 13:01
Я вот не понял одного.
от впуска на адсорбер вообще заглушить
- это где?=)
А шланг с адсорбера заткнуть обычным топливным фильтром
- т.е. в адсорбер будет идти чистый уличный воздух?
Зачем?=) Может не правильно выразился?
Может мы заглушаем этот шланг, что идет из адсорбера в сторону этого клапана, а то, что до адсорбера - заглушаем фильтром, чтоб в баке не образовывался вакуум и чистый воздух заходил.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Вот, я предлагаю эту непонятную хреновину(красным обвел) разорвать(разъеденить), то, что идет в двигатель - заглушить нафуй. И все=)
Бубайло
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 13:19
Bubaylo писал(а): непонятную хреновину(красным обвел) разорвать(разъеденить), то, что идет в двигатель - заглушить нафуй. И все=)
это фильтр паров... чтоб грязь в клапан не сосалась
йопт... что не понятного то :shock:
Сообщение Бубайло » 19 июл 2013, 13:22
че-то картинка у меня не отображается...
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
теперь у меня точно разрыв сознания :D :D :D но сегодня же сделаю=)
К стати, это электромагнитный клапан вроде один и на укорачивание впуска?
Бубайло
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 13:31
Сфотай плиз как делать будешь :) Я тоже не понял ни хрена :D Не ну как на картинке то всё ясно. в реале хз. И что за топливный фильтр ставить ? от чего ?
Guver
Сообщение Бубайло » 19 июл 2013, 13:42
Guver писал(а):И что за топливный фильтр ставить ? от чего ?
для жигулей продается, такой, прозрачный с мембраной внутри. он стоит 10-20р.
Guver писал(а):Сфотай плиз как делать будешь
Буду очень стараться. Но для начала пускай Губкин ответит, один клапан на вентиляцию и укорачиватель впуска или нет?
Бубайло
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 13:48
я нихрена не понял какой ещё "укорачиватель впуска". Если это клапан изменения геометрии впуска, то он вообще не причем (если он вообще есть :lol: )
стянул шланги с клапана адсорбера, в один болт запихнул, в другой фильтр ... ВСЁ ! какие ещё могут быть вопросы :shock:
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 13:52
Gubkin писал(а):я нихрена не понял какой ещё "укорачиватель впуска". Если это клапан изменения геометрии впуска, то он вообще не причем (если он вообще есть :lol: )
вопрос собственно такой ? в какой именно шланг болт а в какой фильтр ? :D Если смотреть на картинку где клапан указан.
Если я стою у капота то тот шланг что ближе ко мне затыкаем ? а тот что дальше от меня с фильтром ? пральна ?
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
Там где бирюзовым заглушка там где красным фильтр. Так ?
Guver
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 14:06
я по фотографии не вижу куда какой шланг идет....
откройте капот и посмотрите.
Явно фильтр ставиться НЕ в шланг идущий во впускной коллектор, т.к. через него сосать будет.
Сообщение Бубайло » 19 июл 2013, 14:56
к стати, пока помню=) У меня стоит заглушка на впускном коллекторе(передняя часть, слева, если см на двиг) Что это? Едва ли так задумано было.
+ еще вопрос. У всех ли(3.5 движки) на ДЗ сверху стоит 2 заглушки? Че-то меня стали одолевать всякие мысли=)
ПС
Сегодня на дачу приеду и профоткаю двиг.
Бубайло
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 15:04
ДА у всех заглушки вроде есть. Хотя у меня ваще лямбды болтаются и каталиков нет )))
Добавлено через 4 часа 6 минут 42 секунды:
Bubaylo писал(а):ПС
ну как ? получилось ? или теперь только в Вс поди фотки ? :D
Добавлено через 1 день 20 часов 18 минут 33 секунды:
пора уже выходить из запоя то :D
Guver
