Соренто (3,5) глохнет периодично.
Re: Соренто (3,5) глохнет периодично.
Сообщение andruxa2012 » 17 июл 2013, 21:06
наврятли это мой случай, глохнет ведь только в жару, а проблема с проводкой будет всегда. по моим ощущениям ближе бензонасос. в скором времени хочу заняться датчиком уровня топлива, черте че показывает, а заодно и насос махну.
andruxa2012
Сообщение Lugavik » 18 июл 2013, 08:01
andruxa2012 писал(а):по моим ощущениям ближе бензонасос.
Проверься по своей версии, - залей холодненького бенза.
На моей такая проверка сработала, пришлось менять бензонас.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Guver » 18 июл 2013, 09:27
Тоже проблема блин появилась. Глохнет в жару. Постоит минут 5 и дальше норм. ДПКВ недавно менял. Куда еще копать хз даж. У кого также было ? :) Причем в данном случае это врядли ДПКВ т.к. глохнуть может не в момент нажатия газа а просто стоя на тормозе в пробке. Кароч куда копать то ? :)
Guver
Сообщение Бубайло » 18 июл 2013, 09:36
нужно иследовать давление в рампе... подключить манометр и следить. Если вдруг оно начинает падать - знать бензонасос отключается. Отчего он начинает отключаться? Релюха может? Ее тоже можно проверить, и ее проще, чем давление. Просто светодиодик повесить, и если потух - знать либо зажигание выключили, либо релюха из-за чего-то перестала быть замкнутой. Т.е. далье можно смотреть управление релюхой. Если управление кончается - знать, что-то с замком зажигания(может у кого иммо мозг шпиливилит?), либо с мозгами.
Сдается мне, что все остальные варианты, кроме дпкв, зажгли бы джекинчана.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Guver » 18 июл 2013, 10:23
Дпкв то вроде как на месте не глох бы. Да и при ДПКВ обычно обороты начинают туда сюда летать и только потом глохнет. А тут бах и всё. 5 минут стоишь и едешь дальше как ни в чем не бывало.
Guver
Сообщение ZNE » 18 июл 2013, 11:15
Доброго времени суток!
ДПКВ, если не исправен, влияет на правильные обороты двигателя, либо если совсем не работает - то даже мотор не даст завести.
По бензонасосу: я лет 7 назад ездил на своей нексии на в Сочи,так вот в саратовской губернии при жаре 37 градусов машина сначала зачихала потом просто глохла без видимых причин, постояв на обочине минуток десять - заводилась и еще км на 15 хватало и по новой глохла, так вот дотянул я до сервиса придорожного и говорю мол глохну! Дикий чумазый мастер спросил откуда еду - я ему с Еката- тот сходу вставай в тень - будем бензонасос менять! Я ему: а диагностика и т.д. и т.п. Он мне: за диагностику отдельно заплатишь а так надо насос менять. Я подумал и говорю меняй. Так в сем суть - то, а том что уставшие насосы в жару не могут дать давление из-за температуры бензина. Я тогда руку в бак сунул и офигел: там было градусов 70 наверно! Руку долго не удержать. Поставил он мне насос от ВАЗа и я спокойно ездил еще полтора года, и до сих пор новый хозяин ездит и не парится (знакомый). Такой вот случай.
ПыСы
Надо в жару давление от насоса померить градусов 27-30 самое оно будет.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Guver » 18 июл 2013, 12:35
ну вот похоже что оно самое :)
Guver
Сообщение andruxa2012 » 18 июл 2013, 21:10
Lugavik писал(а): залей холодненького бенза
А гдеж его в жару взять? Просто махну насос и посмотрю чего будет. Тем более, что подходит жигулевский, а цена вопроса сущие пустяки. :D
andruxa2012
Сообщение Lugavik » 19 июл 2013, 04:49
Всё там же, где и все берут, на той же заправке, ёмкости с топливом то находятся в подземелье, а там прохладно и температура топлива порядка двенадцати градусов. Электродвигатель нашего топливного насоса без вертушки охлаждения и ему будет очень приятно побултыхаться в холоднячке :D
Lugavik
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 06:11
оп оп а поподробнее ? чего за бензонасос от жигулятора на наш авто подходит ?
Guver
Сообщение Lugavik » 19 июл 2013, 06:52
Guver писал(а):чего за бензонасос от жигулятора
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=19863
Lugavik
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 07:23
Спасибо за ссыль. А у 10-к и 12-ек один бензонасос чтоли идет ? Просто конкретного номера не нашел что то.
Guver
Сообщение andruxa2012 » 19 июл 2013, 08:02
Guver писал(а):А у 10-к и 12-ек один бензонасос чтоли идет ?
Одинаковые, ставить лучше бош.
andruxa2012
Сообщение alex_us1 » 19 июл 2013, 08:15
я почитал на драйве про бензонасос от 12-й как замена родного на дэу леганза с 2-х литровым движком.... с начала все хорошо, а потом разочарование
вот как то так
alex_us1
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 08:23
я так понимаю тут несколько человек уже поствили бензонасос тазовский.
Guver
