Засветить стоп сигнал на задней двери
Сообщение Санек38 » 18 июл 2013, 05:41
Приветствую всех.
Вообщем при включении габаритов, задок горит полностью, и дверь и крылья, нажимаю на тормоз, загораются только крылья, хочу вот засветить еще и дверку. Кто что посоветует? Откуда + провод кидануть? С верхнего стопсигнала можно? И если зажгу, преды не перегорят?))
заранее всем спасибо.
Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, ипп@ться и спать.
Санек38
Re: Засветить стоп сигнал на задней двери
Сообщение Pauls001 » 18 июл 2013, 06:46
Не должно так быть. Смотри "преды"!
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Санек38 » 18 июл 2013, 07:20
преды все в норме. у меня в дверке стоит одна лампочка, второй нету и крепления к ней нету, а дырка под нее все есть
Санек38
Сообщение Pauls001 » 18 июл 2013, 07:34
Понял теперь. Просто у меня диодные фонари сзади.
Тогда выход один, тянуть провода от верхнего фонаря в спойлере.
Лампы там на 21Вт всего.
Pauls001
Сообщение Ramb » 18 июл 2013, 07:35
Санек38
Случаем не двух контактная должна быть лампа в двери...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Санек38 » 18 июл 2013, 07:52
Ramb писал(а):Санек38
а об этом я даже не подумал)))) спасибо за мысль, гляну седня
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Pauls001 писал(а):Понял теперь. Просто у меня диодные фонари сзади.
мне бы посмотреть как на похожих сориках стоит (не диодных), я бы конечно диоды поставил, но дорого наверно?!?!? если что, кидать придется с верхнего стопаря. хотя верхний у меня диодный стоит. как то непонятно почему так.
и такой еще вопрос, если кину провод с верхнего стопаря, преды менять не придется? старые вытянут?
Санек38
Сообщение Ramb » 18 июл 2013, 08:14
Санек38
Ты сначала лампы посмотри... А если в друг и придется кидать... Ты туда лампу не на 200Вт ставить собрался...
Ramb
Сообщение Санек38 » 18 июл 2013, 08:31
после работы гляну, там уже видно будет))
Санек38
Сообщение rotenflecke » 18 июл 2013, 08:31
там прикол (по крайней мере у меня) - лампа двухконтактная, но работает только один :)
и цоколь помойму соответственно на один контакт ;)
цоколь менять придется
я сделал по другому - влепил туда светодиодный элемент и завел сразу на оба контакта - горит постоянно в полную силу
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Санек38 » 18 июл 2013, 08:36
аналогично, счас посмотрел...
стоит лампочка двухконтактная, а цаколь с 1 контактом...
Добавлено через 28 минут 22 секунды:
если сделать как пологаеться:
1. купить новые цоколи (2 штука) с двумя контактами
2. вхерачить в дверь
3. на второй контакт кидануть "+" с верхнего стопсигнала?
Санек38
Сообщение rotenflecke » 18 июл 2013, 10:04
думаю должно получиться нормально, нагрузки небольшие и непостоянные,
хотя я бы светодиодные модули воткнул - нагрузка еще меньше будет
rotenflecke
Сообщение Санек38 » 18 июл 2013, 10:10
rotenflecke писал(а):думаю должно получиться нормально, нагрузки небольшие и непостоянные,
не подскажешь как пошагово это сделать? никогда раньше со светодиодами не заморачивался))
Санек38
Сообщение rotenflecke » 18 июл 2013, 10:58
а че пошагово? модули есть ровно под такой же цоколь как лампа, просто вынимаешь-вставляешь ;)
и лампу потом обратно можно, если не понравится
вот например
или есть еще с кучей мелких светодиодиков
тип таких
что больше нравится
я в стопари взял с мелкими светодиодиками - они в отражателе будут интереснее смотреться, только смотри мощность, хорошо бы не меньше 3-5 Вт
к тому же если что-то сдохнет - на такой "кукурузе" будет незаметно, а на одном источнике - сразу в глаза бросится
я их воткнул еще из соображений лени - по идее должны дольше работать, чем лампочки
rotenflecke
Сообщение Санек38 » 18 июл 2013, 11:09
Санек38
Сообщение rotenflecke » 18 июл 2013, 12:33
не, готовые "пластины" ставить не хочу - выгорит одна "точка" и что делать?
модуль стандартный хоть махнуть можно или лампочку вернуть если что...
rotenflecke
