После замены всех сайлентов в задней подвеске - вибрация
Сообщение keksoid » 16 июл 2013, 20:43
Суть - поменял все сайленты в задней подвеске (за исключением в поперечной тяге), бухи, яйтса ...
На траве на заднем приводе трогаешься и если колеса начали буксовать - то дикая вибрация идет, как будто по стиральной доске прыгаешь ....
До этого такого не было ....
И еще в нижних продольных тягах до этого один сайлент был сплошной, а второй с разрезами ...
Пришли оба сплошных .... Все запресовали четко (прессовал сайленты сам, поэтому ошибки быть не может - раз 10 сгонял к компу и посмотрел где какой сайлент стоит и тяги метил маркером как они стояли).
Грешу на умирающий амортизатор (один аморт полностью сухой, на втором видны потеки, но не свежие)
На асфальте - вибрации нет
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: После замены всех сайлентов в задней подвеске - вибрация
Сообщение Lugavik » 17 июл 2013, 08:02
keksoid писал(а):поменял все сайленты в задней подвеске
Возможно, пережаты сайленты, из-за отсутствия свободных ходов и происходят танцы заднего моста.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение keksoid » 17 июл 2013, 11:06
Lugavik писал(а):пережаты
Что значит пережаты ?
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 17 июл 2013, 11:16
keksoid
Имхо,конечно,но сайленты задних тяг на вибрацию никак не должны влиять.Зад заносить при трогании и торможении-может(если сайленты разные или неравномерно изношены).Но на вибрацию-вряд ли.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 17 июл 2013, 11:50
Как факт - до замены сайлентов, стоет стаба и бушингов - хоть убуксуйся на траве, ща - уже педальку аккуратно давишь
keksoid
Сообщение Ale-X » 17 июл 2013, 11:59
Я бы в сторону амортизаторов смотрел.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Lugavik » 17 июл 2013, 13:39
keksoid писал(а):Что значит пережаты ?
При сборке, после соеденинения деталюх, крепёж до конца не затягиваем, опускаем авто с подъёмника или домкрата, продавливаем под собственным весом авто, чтобы сайленты встали в изначальное рабочее состояние, а потомича затягиваем весь крепёж.
Lugavik
Сообщение Ale-X » 17 июл 2013, 15:06
Правильно, но думаю это повлияет скорее на продолжительность жизни СБ, на тряске это никак не должно сказаться.
Ale-X
Сообщение Gubkin » 17 июл 2013, 15:08
я бы побуксовал, а жену посадил на траву и чтоб она смотрела что там вибрирует :D
Сообщение deka » 17 июл 2013, 15:13
А вообще, больше похоже на раздатку.
Отключи ее предом - поможет?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ZNE » 17 июл 2013, 15:16
deka писал(а):А вообще, больше похоже на раздатку
+1
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение deka » 17 июл 2013, 15:57
Если задний мост свесить далеко вниз, то может он утянуть через задний кардан задний фланец раздатки?
если да, тогда может разъехаться тарелка с шариками и шарики в кучу .
Но, по идее, шлицевое на заднем кардане не должно дать ход такому развитию событий.
deka
Сообщение Gubkin » 17 июл 2013, 16:01
deka писал(а):шлицевое на заднем кардане не должно дать ход такому развитию событий.
бывают случаи, когда шлицевое превращается в сварное соединение :)
тем более у него 2002 год
Сообщение Ale-X » 17 июл 2013, 16:16
Ну мы сейчас такими темпами и двигатель приговорим. Человек только сайлент блоки поменял ;)
Ale-X
Сообщение keksoid » 18 июл 2013, 04:56
Lugavik писал(а):продавливаем под собственным весом авто
Именно так и затягивались все сайленты.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
deka писал(а):Отключи ее предом - поможет?
Супертод стоит. И так все лето на заднем катаюсь.
Повторюсь - ДО замены - ничего подобного не было
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Gubkin писал(а):2002 год
Зато шлицевое подвижно как ни странно :)
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
