Периодически гаснет ксенон!
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Tocon » 22 дек 2012, 23:23
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Примерно с начала осени стала проявляться такая проблема, на правой фаре стал гаснуть ксенон! Сначала думал дело в лампе, но после выключения двигателя и небольшой стоянки (возможно остывает) лампа загоралась вновь. Также не помогает включение-выключение света, если лампа потухла, надо просто забить на нее и через какое то время может вновь загореться, либо только после стоянки.
Еще заметил некоторую особенность, это происходит когда дашь коксу и активно проедешься, либо просто едешь какое то время и может погаснуть.
Заежал к дилеру, сказали что переобжали проводку, резульат - 0, гаснет также. Самое смешное, что замена блока стоит 11 т.р. Вот думаю может можно переставить местами блоки и выявить в чем действительно причина?
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Re: Периодически гаснет ксенон!
Сообщение Gubkin » 22 дек 2012, 23:26
Tocon писал(а):Вот думаю может можно переставить местами блоки и выявить в чем действительно причина?
может лампочки проще поменять местами :buba:
Сообщение Tocon » 22 дек 2012, 23:41
Ну это само-собой, перед заменой блоков, но верится с трудом, т.к. больше похоже на проблему с блоком. Хотя есть подозрение, что что-то с питанием, так как при нагрузке такое случается с шансом 85-90%
Tocon
Сообщение Anton39rus » 08 апр 2013, 17:39
тоже замечал у себя такой косяк. У меня штатный ксенон.
Гаснет правая фара, иногда по 2-3 раза подряд. После того как сделаешь выкл-вкл, загорается как ни в чем не бывало.
Причем гасла где-то месяц назад последний раз. Сейчас работает как ни в чем не бывало. Непонятно.
Подозреваю блок розжига, т.к. когда перегорает ксеноновая лампа, она обычно сначала меняет цвет свечения в сторону коричневатого цвета.
Anton39rus
Доп. информация: Prestige, ждал в салоне 6 месяцев и 1 день!
Сообщение Tocon » 19 апр 2013, 22:32
Anton39rus
Недавно немного повредил правую сторону бампера, приехал на дефектовку, разобрали часть бампера пошевелили фару (когда заезжал к ним она как раз погасла в очередной раз), и что я вижу, уже почти 2 недели ни одного "погасания", поэтому приходит на ум только одно - дело в питании или проводке, хотя блок розжига тоже не исклюном. Но есть подозрения, что дело также может быть в перепаде тепла и холода, потому что сейчас температура выше нуля всегда.
По-скольку у вас тоже перестала гаснуть, могу сделать вывод - дело в электрическом сопротивлении каких то элементов, которые при потеплении возвращаются к штатной работе.
Tocon
Сообщение morfin1981 » 27 июн 2013, 14:02
Tocon
ксенон то штатный??
morfin1981
Сообщение Tocon » 13 июл 2013, 19:49
morfin1981
Сорри, долго не было, ксенон штатный, вылечили заменой онного после ДТП (сказал, что стал гаснуть именно после него) - проблема пропала, значит все таки была в блоке розжига, который вмонтирован в фару.
PS фара стоит 57 т.р.!!!!!
Tocon
Сообщение Владимирыч » 13 июл 2013, 21:45
Tocon писал(а):PS фара стоит 57 т.р.!!!!!
:shock: Галогеновые оригинал лев. 7 т.р. прав. 5,8 т.р.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Tocon » 14 июл 2013, 08:05
Владимирыч
Уверены? Очень сомневаюсь, что вся фара в сборе стоит 7 т.р., хотя в ксеноне еще корректор автоматический, встренный блок. Сам блок поменять стоит 11 т.р. Цены у дилера по страховой.
Tocon
Сообщение Владимирыч » 14 июл 2013, 09:11
Владимирыч
Сообщение Буба питерский » 14 июл 2013, 21:28
Поставил покупной корейский ксенон !!! Работает хорошо !!! Штатного не было !!! Ставил друг !!!! Работает без перебоев :D :D :D
Буба питерский
Сообщение Tocon » 16 июл 2013, 17:47
Владимирыч
Ну вот, а тогда что занимает столько цены в ксеноновой фары? Неужели сам ксенон и корректор автоматический? Мне то пофиг, страховая платила, только за то, что крепление обломилось поменяли фару в сборе, ну плюс еще выключаться стала еще до аварии, в общем ужас, какие цены у дилера :crazy:
Tocon
Сообщение Владимирыч » 16 июл 2013, 18:47
Tocon
А х.з. Ксенон там же стОит: левая - 37500, правая - 20000...23000.
Tocon писал(а):Мне то пофиг, страховая платила
Тогда вообще по барабану сколько :)
У меня в микро аварии тоже у левой одно крепление треснуло. Деньги по суду получил сполна, а менять не стал :D .
Владимирыч
Сообщение Tocon » 18 июл 2013, 21:53
Посмотрел внимательно накладную, цена фары 57 т.р., а дальше стоит сумма 47 т.р., это что, какая то скидка у дилера за обращение :D Получается на 10 т.р. еще дороже чем самому брать.. В общем рубят бабло везде.
Tocon
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
