ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение боровичи » 16 июл 2013, 14:01
iGen3 писал(а): отдыхать? или работать? любишь
отдыхать-работать=любишь.Вот как то так.
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение iGen3 » 16 июл 2013, 14:12
боровичи писал(а):отдыхать-работать=любишь.Вот как то так.
цэ правильно :D
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение zxcvb71 » 16 июл 2013, 16:12
коллеги, а что со свечками-подошло ТО,оставить штатные или есть более правильный вариант?
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение iGen3 » 16 июл 2013, 16:36
zxcvb71 писал(а):коллеги, а что со свечками-подошло ТО,оставить штатные или есть более правильный вариант?
мне этот вопрос тоже интересен у меня вариант такие:
1. иридивые
2. BOSCH SUPER plus Yttrium, разработаны специально для двигателей, эксплуатирующихся на газе http://www.autogasspb.ru/
кто ни будь пробовал на газ-соре такие :?:
iGen3
Сообщение maximlom » 16 июл 2013, 17:26
я на газу проехал пока 20 тыш., разница с бензином 2-3 литра на сотню, (быстрей едеш, больше спалиш), свечи сразу поменял на иридивые обычные (думаю свечи для газа это развод), и еше расход газа от заправок сильно зависит, так, как на разных заправках по разному в балон газа наливают. у меня балон на 79 л., так я обычно на своей заправке, где всегда заправляю входит 70 литров, а поедеш куда, заправят 50 и все, говорю, еще войдет, они нет говорят полный уже, типа сбрасывает, а иногда и 60-65, короче по разному.... еще фишка если при заправке машинку покачать, то и газа больше войдет.
у нвс в Челябинске газ пока по 10,50-11 руб.л.
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение боровичи » 17 июл 2013, 00:10
maximlom писал(а):у нвс в Челябинске газ пока по 10,50-11 руб.л.
Живете в сказке,нам бы такие цены то я бы ездил на воздухе.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
maximlom писал(а):у меня балон на 79 л., так я обычно на своей заправке, где всегда заправляю входит 70 литров, а поедеш куда, заправят 50
У меня баллон тоже 79 и мак. влезало 74 ,но что бы 50 в пустой бак ЭТО НЛО
боровичи
Сообщение Igus2 » 17 июл 2013, 22:20
У меня периодически бывыает не заводится на горячую с первой попытки. Со второй - сразу. У кого такая же болезнь есть? Чем лечится? Может свечи какие специальные поставить?
Igus2
Доп. информация: На газе с 06.05.2013 г.
Сообщение zxcvb71 » 18 июл 2013, 05:41
Igus2 писал(а):не заводится на горячую с первой попытки. Со второй - сразу
+1 так же
zxcvb71
Сообщение МихалычЯ » 18 июл 2013, 07:24
Igus2 писал(а):У кого такая же болезнь есть?
почитай эту ветку с середины. и сразу все поймешь. вопрос старый и все расписано.
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение maximlom » 18 июл 2013, 09:49
это особенность наших машин, нужно реле ставить (сброс ошибок) и тогда нормально будет.
maximlom
Сообщение Igus2 » 18 июл 2013, 10:46
Спасибо. Поеду теперь к установщику, что б реле поставил.
И еще такой вопросик. У нас баллон - тор стоит под наклоном. Складывается впечатление, что газ расходуется не полность. Так, например, у меня баллон 83 литра по паспорту, а входит в него максимум 77 литров, с учетом раскачивания машины (надо мной заправщики хором ржали как я машину убаюкивал) отсечка отключена. И стрелка датчика уровня, на баллоне который, имеет ограниченный ход (газ уже кончился, а стрелка показывает остаток больше трети бака) У кого какие мысли по данному вопросу? Может есть лекарство какое?
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
И еще, когда на дальняк ездил, с крутой горки спускался и у меня питание на бензин перешло, типа газ кончился, а когда поднялся на горку, опять переключил на газ и проехал больше сотни км. И вот теперь в непонятках газ это газ или жидкость? Какалось бы газ, но свойства жидкости
Igus2
Сообщение maximlom » 18 июл 2013, 13:05
газ с колонки заправляют в жидком состоянии, (в газообразном это в домах), он после редуктора становится газообразным, в системе ГБО все герметично, не как с бензином, до
полного балона, ты газа не когда не заправиш, остатки конденсата, ну и газовых паров.
и на заправках могут воздуха закачать больше чем газа либо конденсата, это когда газ у них в бочках кончается, а давление они сами нагнетают в системе, если кто когда нибудь имел дело с резкой металла, тот знает сколько конденсата остается в газовом балоне и как его потом резчики стравливают, чтоб потом балоны полные заправлять, поэтому не нужно заправлятся на заправках, где газу в резервуаре мало, это видно на монометре, правда заправшики тебе об этом не скажут..
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
а когда уже газ в балоне на исходе и ты в горку поехал, то поднял обороты резко, вот и система переходит на бензин, а когда по ровной или еше лучше с горки, то обороты двигателя минимальны, она опять на газу поедет, до полного расхода газа, так, что на газу резкое повышение оборотов, при минимуме газа не приветствуется.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
в жидком состоянии, это не значит, как вода, это все равно пары- сжиженного газа, типа как опрыскиватель.
maximlom
Сообщение боровичи » 18 июл 2013, 15:39
Ребята,а про клапана так никто не чего толкового и не сказал.Так когда их смотреть,после какого пробега на газу.На бензине смотрят через 90 000,а нам как?
боровичи
Сообщение zxcvb71 » 18 июл 2013, 15:58
боровичи писал(а):а нам как?
думаю ненадо мешать двигателю работать,ну а ежели невтерпеж-то можно и раньше посмотреть-для успокоения
zxcvb71
Сообщение Igus2 » 18 июл 2013, 16:14
Все, конечно, понятно, только переключение на бензин у меня прошло, когда я ехал вниз под горку, на круизе, и переключатель запищал. Я и пришел к выводу, что т.к. забор газа идет не из нижней точки бака, а из середины, то при наклоне авто (как получилось у меня) заборное отверстие оказалось выше уроня сжиженного газа и в редуктор газ пошел не в сжиженном виде, а газом, в результате чего и произошло переключение на бензин. Я к чему клоню, может кто доработки какие делал в баллон, типа трубки забора газа из самой нижней точки или что -либо подобное
Igus2
Вернуться в ГБО
