Задний сальник коленвала
Re: Течь масла между двигателем и коробкой
Сообщение Бубайло » 16 июл 2013, 08:26
андрей2011
а это задний сальник коленвала, скорей всего. Самое обидное, что сальник стоит 300р=) А работа под 4-5000 :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение андрей2011 » 16 июл 2013, 11:07
я его и поменял 8)
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Бубайло » 16 июл 2013, 12:56
=) тогда хз, может сальник коробаса? Че там еще может быть? Ну или выработка на коленвале...
Бубайло
Сообщение Lugavik » 16 июл 2013, 13:00
Bubaylo писал(а):или выработка на коленвале
+1, да плюс картерные газы поддавливают.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Бубайло » 16 июл 2013, 13:24
Вот если это выработка, то что делать? Положить прибор и не задумываться, только масло контролировать? Или идти покупать новый КВ?=)
Бубайло
Сообщение Lugavik » 16 июл 2013, 13:33
Bubaylo писал(а):Вот если это выработка
Изменить положение посадки сальника, вставкой в пару мм под обойму сальника.
Lugavik
Re: Замена заднего сальника коленвала
Сообщение master » 08 авг 2013, 07:11
Всем доброго дня! Помогите советом. Потек задний сальник коленва. Сильно потек. Посоветуйте сервис в Москве для замены заднего сальника коленвала. Так, чтобы качественно , быстро и недорого. Помогайте, нужно срочно!
master
Доп. информация: серый металик
Re: Задний сальник коленвала
Сообщение master » 08 авг 2013, 07:14
Может на форуме есть специ, а то я не нашел. Все делают, а где вопрос?
master
Сообщение Петруха » 08 авг 2013, 08:26
master
менял сальник коленвала зимой, цена 9000 р, сделали за 2 дня, сервис неофициальный, делают все авто
Петруха
Сообщение master » 08 авг 2013, 21:37
А как сервис называется и координаты если можно?
master
Сообщение VVS » 13 авг 2013, 20:17
Добрый день !
Кто сталкивался с заменой. Для замены заднего сальника коленвала двигателя ( дизель ) одного сальника достаточно ? По схеме сальник вставляется в корпус сальника , такая деталь в сборе есть в продаже ( корпус + сальник ) , а сам корпус через прокладку крепится к блоку двигателя .
Вопрос в чем , если сальник изнутри в корпус вставляется , то , очевидно . еще и прокладку корпуса необходимо заказывать ?
VVS
Сообщение sviyag » 09 окт 2013, 08:36
Bubaylo писал(а):=) тогда хз, может сальник коробаса? Че там еще может быть? Ну или выработка на коленвале...
там губка стоит..пыльник какойто...он настолько пропитывается маслом,что еще секать будет какое то время...Я свой сам после замены на сервисе снял,солярой промыл ,отжал и на место воткнул и все равно карало какоето время....так что последи за маслом..не уходит-норма...может все дело в напитавшемся в губку масле
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение deka » 09 окт 2013, 08:59
Давно потело это место, а тут на трассе про#бал тосол, потом после замены масла долил масла до максимума и понеслось из этого места .
Хрен знает что спровоцировало сальник КВ, или перегрев или макс уровень масла .
Или естественный износ.
Bubaylo писал(а):А работа под 4-5000
Нам бы ваши цены. Поменял за 9тр :o И это на партнерском сервисе.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sviyag » 09 окт 2013, 09:03
deka писал(а):Давно потело это место, а тут на трассе про#бал тосол, потом после замены масла долил масла до максимума и понеслось из этого места .
у нас цены не ниже 6000....а насчет что спровоцировало...да старость наверное
sviyag
Сообщение deka » 09 окт 2013, 09:13
И понял, что масла до максимума на поездивших машинках лучше не лить.
deka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
