Задний сальник коленвала
Re: Течь масла между двигателем и коробкой
Сообщение HOMJAK » 11 июн 2013, 12:55
хорошо вам там! мне за 12 рублей предлагали сделать
HOMJAK
Сообщение SD Alone » 11 июн 2013, 22:22
Менял задний сальник коленвала. Цена 300 руб. А вот работа у диллера начаналась от 10. За меньше ни кто браться не хотел.
Андрей-Гарант помог. Согласились за 6 сделать. Сделали. Сопливит. Не капает как раньше, но паролон и вокруг него сыро.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение sviyag » 12 июн 2013, 07:29
SD Alone
Вот это сделали....Наверное колен вал уже царапает его...
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение SD Alone » 12 июн 2013, 15:45
Может старое расползается. Губку похоже не выжимали и не мыли при демонтаже коробки.
SD Alone
Сообщение sviyag » 12 июн 2013, 18:30
SD Alone
Завтра поеду своей заниматься..Сегодня не получилось.Посмотрим...Сальник прикупил по спекулятивной цене))
Добавлено через 1 день 20 часов 14 минут 56 секунд:
ремонт обошелся с сальником в пятерку.Ковырялись долго.С 9утра до 6 вечера.Уже сам потом поменял масло в двигателе.На том 7тысяч откатал.Наблюдаю.Губку после них снимал и промыл в соляре.А то она наверное литр масла впитала и стекало с нее
sviyag
Сообщение Kenny » 22 июн 2013, 07:36
Подскажите номерочек коренного сальника и сальника на коробке, начало подкладывать, спасибо
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение sviyag » 23 июн 2013, 10:28
Усли честно,то номер не смотрел.В магазине купил и все подошло....А зачем ты решил все сальники менять?Масло двигателя от коробочного отличается..Определись сначала..У меня шло горячее моторное,темноватое,так как как раз 7 тысяч накатал на нем.Успехов.
sviyag
Сообщение андрей2011 » 25 июн 2013, 21:26
sviyag писал(а):Недавно дал машине коксу...Ехал в ливень по бездорожью км.10.Гольная глина и реки в колеях...Честно,было жутковато,но машина вылезла из всех неприятных мест.Респект ей за это..Когда приехал,ьо в боковые окна ничего не было видно от глины.
После этого заметил пятно масло под машиной...Сильно не придал значения...потом снова заметил лужицу масла..Залез на яму.Течет в районе сочленения двигателя (дизель) и коробки...место неудобное(мешает защита картера)Капает прям посередке на рулевую рейку.Когда полез обтирать масло,то обнаружил в этом месте какую то резиновую губку,напитанную насквозь маслом(очень мягкая).Предположили,что может потек задний сальник коленвала...Может кто сталкивался?Сбила с толку губка..Что это такое и зачем нужна???Буду рад вашим советам.
И у меня так. Проехался по полю по водичке и закапало масло. раньше тоже сопливило, когда масло переливал, но потом прошло. Так, что готовиться к замене сальника?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение sviyag » 29 июн 2013, 22:37
лучше меняй.масло доливать не дело,а ремонт движка дороже выйдет.смирись с потерей денег,зато исправна будет
sviyag
Сообщение YAN » 29 июн 2013, 22:53
андрей2011 писал(а): Так, что готовиться к замене сальника?
Залей для профилактики ХАЙ ГИРовский герметик :arrow: http://www.barda4ok.ru/index.php?page=m ... section=27 должно помочь.Если не поможет,тогда только замена.Мне и не только мне эта жижа помогла.
Сообщение андрей2011 » 30 июн 2013, 12:33
уже настроился на замену, год назад заливал уже
андрей2011
Сообщение Litvin » 30 июн 2013, 13:02
Осенью тех.осмотр проходя,(только купив ее) мне тыкнули в такую же течь.(удивило что пропустили) Так вот,капало капало.Закапал и в гараже и на площадке.Надоело.Залез под машину,открутил ту паралонку,выжал ее хорошо в тряпку для начала.Капаний не замечаю после этого давно.Масло на 7тыс.не доливал,норма.Видно слабо оно там пока подтекает,просто собралось за годы,сейчас снова собирается,но...
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение андрей2011 » 30 июн 2013, 17:44
мне хватило на один день
андрей2011
Сообщение Litvin » 30 июн 2013, 19:54
На ранее ездюных машинах приходилось менять на двух сальники эти (не сам)Геморная работа. В одной,все равно сочилось.В другой какой то,мастер намеренно стягивал пружинку в сальнике.Извлек и подкрутил в соединении.Держало супер.
Litvin
Сообщение андрей2011 » 16 июл 2013, 08:14
Сальник поменял, луж нету, но немного сопливит, сыровато в месте соединения мотора и коробки
андрей2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
