Нет тока в заднем прикуривателе
Сообщение Ramb » 23 июн 2013, 17:17
Вот проблема на рисовалась из неоткуда... Посмотрел предохранители все нормально... Где концы искать... А кстати у меня корейка
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: Нет тока в заднем прикуривателе
Сообщение Risha » 24 июн 2013, 11:45
ОФФ: "задний" - это какой? У пассажиров или в багажнике?
Risha
Куратор
Сообщение Лео » 24 июн 2013, 12:16
Risha писал(а):в багажнике?
На гламурниках - в багажном отсеке прикуриватель-розетка отсутствует 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Que » 24 июн 2013, 12:38
А точно не пред? На переднюю и заднюю розетки разные преды идут. Если точно, я б контакты проверял. От преда до розетки всего три разъёма: 1) в колодке предов, 2) в районе селектора акпп 3) около самой розетки. Ну и "-" бы проверил он берётся там же в районе селектора акпп
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Ramb » 24 июн 2013, 13:10
Risha писал(а):ОФФ: "задний" - это какой? У пассажиров или в багажнике?
у задних пассажиров... по идеи должен быть другой предохранитель... буду звонить всю цепь...((((
Ramb
Сообщение nesh1983 » 25 июн 2013, 07:53
У меня была проблема с передним (по моему ПРАВЫМ) прикуривателем.
Так вот, проблема решилась путем замены предохранителей.
С помощью МАНУАЛА установлено, что тот, который у меня вышел из строя имеет предохранитель на 15А.
А СОСЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ прикуриватели имеют один предохранитель на 20А
Расположение предохранителей в САЛОНЕ.
Чтобы поменять, не обязательно покупать новый - в блоке под капотом имеются запасные предохранители разной амперности и специальный ПИНЦЕТ для удобной замены
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Сообщение Que » 25 июн 2013, 08:53
у MY13:
1) Передняя розетка: 15А (F33)
2) Задняя розетка + прикуриватель: 20А (F37)
у MY10-12:
1) Задняя розетка: 15А (F12)
2) Передняя розетка + прикуриватель: 25А (F14)
Que
Сообщение mr_hood » 15 июл 2013, 19:30
всем доброго времени суток! проблЭм такой: спереди в прикуривателе есть напруга, а рядом в розетке нет! сзади в розетке есть напруга) пред который в салоне стоит на 25А целый. люди скажите куда там копать надо :) мда и еще замерил напругу на прикуривателе 12в и в задней розетке 12в блиин а мне надо 14в(для питания радиостанции,не таксист,я радиолюбитель :D ) надеюсь что в передней розетке будет 14в :)
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение Ramb » 16 июл 2013, 07:21
mr_hood
На три розетки 2 предохранителя... Помой му 10... Посмотри в мануале...
Поповоду розетки скорей всего нужен трансформатор... А на 12 совсем не работает?
Ramb
Сообщение operator » 16 июл 2013, 18:34
mr_hood писал(а):... замерил напругу на прикуривателе 12в и в задней розетке 12в блиин а мне надо 14в
Случайно не на заглушенной машине замерял?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение mr_hood » 16 июл 2013, 19:33
неее ну уж вы даете :D канеш на заведенной машине :) итак вот с этого места по подробней "два преда" один в салоне, а второй где??под капотом смотрел там его нет, может второй обозначен как то по-другому :crazy:
по поводу питания радейки, у меня до этого был лансер 10 у него на прикуривателе напруга 14в,
Ramb писал(а):mr_hood
на 12 будет работать НО радейка не будет выдавать нужной мощности, п-р при пит. 14вольт она выдает 9ватт, а если 12вольт будет выдавать ну примерно 5-6 ватт соответственно радиус приема резко сокращается на 2-3км,о как надеюсь понятно объяснил :)
mr_hood
Сообщение Ramb » 16 июл 2013, 19:56
mr_hood
Так предохранителей два! И они все в салоне!
Короче 25 и 34 ... В мануале написано!!!
Ramb
Сообщение Dimon0972 » 17 июл 2013, 17:08
mr_hood писал(а):спереди в прикуривателе есть напруга, а рядом в розетке нет!
я дико извеняюсь,о какой розетке идет речь?у меня кроме прикуривателя нет ничего.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение operator » 17 июл 2013, 18:57
Последний раз редактировалось operator 17 июл 2013, 23:01, всего редактировалось 4 раз(а).
operator
Сообщение Виктор Ишимский » 17 июл 2013, 19:03
Изображение Изображение
В багажнике где то была розетка, не могу найти! :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
