солярка в колодцах форсунок
Re: солярка в колодцах форсунок
Сообщение qein1 » 14 июл 2013, 21:02
Утечка возможна из первой форсунки,двигатель стоит с уклоном на зад,первая льёт и разливается по всем.Причина может в резиновом колечке на штуцере шланга обратки солярки,который вставляется в форсунку сверху.Обрати на это внимание.
qein1
Сообщение бур » 14 июл 2013, 21:09
обратка полностью вся сухая мне её даже протирать не пришлось.
здесь причина именно в форсунках.только вот какая???
бур
Доп. информация: авто просто класс
Сообщение Kenny » 14 июл 2013, 21:40
Топливо проводы идущие к форсункам протяни, у меня так же было. На хх нормально, проедешь 2,5-3 оборотов, не едет и запах солярки появляется, под капотом как раз в колодцах, около форсунок все в солярке. Протянули, помогло, в твоем случае вполне возможно и шайбы медные нужно поменять, надо смотреть.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение бур » 14 июл 2013, 22:02
завтра попробую снять посмотреть всё таки шайбы
трубки тянуть пробовал - не тянутся.штуцера тоже пробовал тянуть - не тянутся
остаются форсунки
бур
Сообщение BlkDem » 15 июл 2013, 04:05
Шайбы купи сначала - стоят копейки. Форсы будешь снимать - придется зачищать колодцы.
Читай полностью тут: :arrow: Тема: Замена топливных форсунок
Сообщение бур » 15 июл 2013, 08:49
да конечно буду ставить новые шайбы только вот надо хотябы посмотреть как они выглядят.просто я не знаю пока где их искать.
посмотрю а там соображу где и в каком магазине их искать
бур
Сообщение BlkDem » 15 июл 2013, 08:51
По ссылке выше найдешь как выглядят.
Сообщение бур » 15 июл 2013, 08:53
спасибо
Добавлено через 7 часов 46 минут 51 секунду:
сегодня снял 1 форсунку.
из под шайбы действительно не может идти соляра на верх.под клапанной крышкой расстояние и она в первую очеред пошла бы в масло.
под штуцером трубки имеется отверстие походу льёт именно из него поэтому протечек и не видно.
чтоэто за отверстие и для чего оно нужно???почему из него может лить.
профи подскажите пожалуйста что мне с ними делать????????
бур
Сообщение Gubkin » 15 июл 2013, 16:49
бур писал(а):чтоэто за отверстие и для чего оно нужно?
предоставьте графическую информацию по данному вопросу :)
Сообщение бур » 15 июл 2013, 16:50
не понял
бур
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 17:01
бур
сфотографируй или на схеме покажи.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение бур » 15 июл 2013, 17:03
сейчас попробую.
Добавлено через 20 минут 52 секунды:
что-то не получается вставить фото
бур
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 17:25
Сообщение бур » 15 июл 2013, 17:47
не фига не получается
Добавлено через 59 минут 38 секунд:
Добавлено через 48 минут 28 секунд:
фотку вставил.
ещё вопрос.можно-ли использовать обычные медные шайбы.сейчас там стояли с проточками в середине
Добавлено через 1 час 11 минут 53 секунды:
неужели никто не может ничего подсказать
бур
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 21:23
бур писал(а):под штуцером трубки имеется отверстие походу льёт именно из него
Литься из этого отверстия ничего не должно,предположу,что это косяк при сборке во время ремонта форс.Этот штуцер то же-с определённым моментом затягивается(не всё там просто,как может показаться и без знаний и навыков,к ремонту лучше не приступать).
Где ремонтировал форсунки?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
