Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение vitalilk » 14 июл 2013, 18:23
( К фонярю - это что запитать саму камеру? А ГУ (мафон)?) не понял вопрос
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение EvgeniyF » 14 июл 2013, 18:29
Плюс от фонаря ты взял чтоб включить камеру. А что мафон включился на режим AV на моем лично есть проводок на который нужно подать плюс, что мафон включил изображение с камеры. Соответственно если берешь плюс от задней передачи, то и изображение пояаится при включении задней передачи.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение ansuome » 14 июл 2013, 18:30
Очень много мафонов автоматически включаются в этот режим при наличии видео сигнала на входе
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение alexttum » 14 июл 2013, 18:31
С камеры идёт разъём, из него торчит провод который подключают к фонарям ЗХ, с другой стороны этого кабеля который входит в ГУ, также торчит проводок который и надо присоединить к ГУ на специальный провод.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение EvgeniyF » 14 июл 2013, 18:33
alexttum
У меня с другой стороны проводка этого не было. Поэтому я просто кинул провод от лампочки R на приборке до ГУ
EvgeniyF
Сообщение vitalilk » 14 июл 2013, 18:41
всё понял,посмотрел инстр. там есть спец.провод для управления камерой. на него надо подать плюс. правильно ?
vitalilk
Сообщение EvgeniyF » 14 июл 2013, 18:44
vitalilk
Да, все верно. И если на проводе от камеры у тебя нет этого провода, то протяни любым от приборки. Цвет провода не помню, но найти его делов на 2 минуты.
EvgeniyF
Сообщение vitalilk » 14 июл 2013, 18:49
как ты писал от лампочки R на приборке до ГУ
vitalilk
Сообщение EvgeniyF » 14 июл 2013, 19:56
Да, ну не от самой лампы (зачем плату паять?), а к проводу подпаяться, питающему эту лампу. Скидываешь приборку на себя и не отсоединяя разъемов (их там три) включаешь заднюю передачу и смотришь где висит +12в. Нашел, выключаешь заднюю, проверяешь, +12 исчезло - значит ты нашел нужный провод. Снимаешь аккуратно изоляцию, подпаиваешь провод, изолируешь и без проблем протаскиваешь до ГУ - места там полно и доступ хороший.
EvgeniyF
Сообщение vitalilk » 14 июл 2013, 20:22
EvgeniyF спасибо за совет
vitalilk
Сообщение EvgeniyF » 14 июл 2013, 20:25
Пожалуйста. Пробуй, все должно заработать :)
EvgeniyF
Сообщение vitalilk » 15 июл 2013, 16:55
блин чёт фигня какаита,искал провод заднего хода на панели с цешкой, вроде нашёл но теперь постоянно горит значок P парковка в любом положение рычега, а R не горит, чё могло случится? %)
vitalilk
Сообщение alexttum » 15 июл 2013, 17:09
Мне кажется я встречал у кого то такую же проблему. А может попробывать найти провод, который идёт на лампочки заднего хода, правильней думаю будет.
alexttum
Сообщение denisfaq » 16 июл 2013, 03:12
vitalilk писал(а):вот ссылка на лот http://www.ebay.co.uk/itm/CCD-REAR-VIEW ... OC:US:1120
Виталий, дак в ссылке на лот маленькие размеры, у тебя он встал как родной плафон? померяй его для верности плз. Ну и как будет возможность давай примерно углы глянем, не видно кромку бампера сейчас на этом фото.
denisfaq
Сообщение EvgeniyF » 16 июл 2013, 19:12
vitalilk
Ничего не замкнул пока паял? Контакт нигде не нарушил? Плату не трогал паяльником?
EvgeniyF
