Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Driver » 13 июн 2013, 18:47
Сегодня я опрессовывал систему наддува , так как дымит .Снаружи все патрубки целы,а вот когда подал сжатый воздух 1.5-2 атм. сразу засвистело.Когда снял под оплёткой на патрубке который идёт от интеркуллера на впускной коллектор была дыра длиной около 7 см.
Driver
Доп. информация: H&R+45
Сообщение SD Alone » 13 июн 2013, 19:00
Сейчас ехал не видел дыма. Может в прошлый раз было из-за тошноты по городу, а как только решил газануть дунуло сажей?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение hamet2000 » 14 июн 2013, 02:11
купил Sorento 2011г. 2.5 (170) пробег 22 тыс. при резком ускорении в течении секунд ~3х не больше, шел черный дым небольшое облако, видно только тем кто сзади мониторил. Заглушил EGR теперь при резком ускорении педаль в пол остался небольшой еле заметный "плевок" дыма в течении 1сек или даже меньше. Подскажите это нормально, или дыма вообще не должно быть?
Актуатор проверен и почищен с установкой жигулевского фильтра, герметичность патрубков и интеркулера тоже в порядке. Дым в заднее зеркало не виден, видно только тем кто едет сзади и то менее секунды легкое так сказать дуновенее :-) при резком кикдауне. Кто-нибуть скажет так и должнобыть, является ли это нормой?
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение dimid » 11 июл 2013, 09:55
При поездке на Черное море по серпантинам, при полной загрузки авто, при резком нажатии на газ было замечено небольшое тупление и выбросы черного дыма. По приезду домой уже в городе стал посматривать в зеркало и наблюдал туже картину.
Актуатор отремонтирован прошлым летом, сейчас не продувается, ДМРВ помыл ( был не грязный), смотрел шланги после интеркуллера заметил на одном который возле входного коллектора два небольших разреза 5-10 мм в месте где шланг уже сидит на трубе ( под хомутом) менять или нет не знаю, если действительно в этом проблема то 1000р не жалко.
Начал замечать что проблема проявляется только в сильную жару ( 34 градуса и выше), при этом температура ОЖ поднимается выше 110 градусов ( когда включен климат), в чем может быть причина дымления?
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение BlkDem » 11 июл 2013, 09:59
ЕГР в каком состоянии?
Сообщение deka » 11 июл 2013, 09:59
у меня на патрубке от интеркулера был порез см 4 -5 . Так тоже сильнее проявлялось в жару или на прогретом движке.
Если подтеки масла на патрубке присутствуют, то менять на 100% , если нет - то наблюдать
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение dimid » 11 июл 2013, 15:30
BlkDem писал(а):ЕГР в каком состоянии?
ЕГР отмыт и фунциклирует нормально. Пользуюсь ELM адаптером и иногда смотрю параметры.
deka писал(а):Если подтеки масла на патрубке присутствуют, то менять на 100% , если нет - то наблюдать
Подтеки есть но на противоположной стороне шланга .
dimid
Сообщение turbolab » 12 июл 2013, 14:12
в сильную жару воздух разреженный и кислорода мало... в следствии чего наблюдается небольшое недогорание топлива в виде сажи
8) я думмаю в этом причина...так как горячего воздуха можно набить в камеру сгорания меньше чем холодного физика 6 класс
turbolab
Доп. информация: golf V
Сообщение Nikolay0812 » 12 июл 2013, 14:23
dimid
Фунциклирует-не фунциклирует,глушить ЕГР и патрубки заменить(если порваны) и ничего дымить не будет.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Lugavik » 12 июл 2013, 14:27
turbolab писал(а): я думмаю в этом причина...так как горячего воздуха можно набить в камеру сгорания меньше чем холодного физика 6 класс
Как бы всё правильно, но для объёмного расхода воздуха.
Для массового расхода воздуха, как бы и не совсем в тему. Массовый расход считается, тем же ДМРВ, с учетом температуры воздуха. По показателю массового расхода, ЭБУ формирует управляющий сигнал на форсунку, по ранее прописанному в ЭБУ стехиометрическому, массовому соотношению, топливо-воздух.
Так что, в ЭБУ всё под контролем, жара не в учёт :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение deka » 13 июл 2013, 07:55
dimid писал(а): Подтеки есть но на противоположной стороне шланга .
Или ослаб хомут или трещина на патрубке.
deka
Сообщение turbolab » 13 июл 2013, 09:01
Lugavik писал(а):ДМРВ, с учетом температуры воздуха
ну все машины тупят в жару согласитесь...да и если прокладка какая или шланг полудохлый то в жару он потечет ...я наблюдал на патроле новом дизельном как он дымил и не ехал и не в температуре было дело...из далека было слышно перенаддув...диагностика турбины показала что с ней все норм..как выяснилось позже у него в сенсор ДМРВ попала муха и куски от старого возд фильтра...а ни офицалы, ни другие сервисы не могли найти причину...человек уже хотел продавать машину...а пробег то был на машине всего 40 тысяч :Search:
turbolab
Сообщение Leik » 14 авг 2013, 16:03
Здравствуйте. Есть вопрос, суть такова: Вчера была замена масла, проехал 90 км...сегодня дымит белым и черным дымом плюс когда увидел дым отпустил педаль газа машину начало потряхивать, тосол на месте, по грязям и воде глубокой не катался. Масла вчера зала 8 литров после описанного выше масла чуть на щупе... сорента 2.5 турбированная. В чем может быть проблема??
Leik
Сообщение Nikolay0812 » 14 авг 2013, 16:10
Сообщение opossum909 » 14 авг 2013, 16:20
Нет это не кольца это турбина масло погнала, смотри впуск
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
