Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение BlkDem » 08 янв 2013, 12:21
КСИ
Ответ тут: :arrow: Тема: Не включается 4LOW точно есть.
Сообщение Texas » 08 янв 2013, 21:17
BlkDem писал(а):Саш, ты слушай чего тебе говорят, спорить не надо, это простая физика. Ненагруженный моментом передний мост никогда не проявит неисправность ШРУСов. Ты хоть поперек колеса поставь.
Еще раз:
YAN писал(а):Это метод для переднеприводных автомобилей.
Колеса должны быть ведущими. Только тогда можно проверить, насколько хорошо работает и имеет ли износ шарнир равных угловых скоростей.
Да где-ж вы взяли что я проверял шрусы с выключенным передком??? В том- то и дело, что пропал хруст как при включённом LOU, так и при подключении (благодаря Лёве) 4х4 при трогании с полностью вывернутыми колёсами.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 08 янв 2013, 21:21
Texas писал(а):Да где-ж вы взяли что я проверял шрусы с выключенным передком???
:arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #840133, Автор: Texas
Сообщение Texas » 08 янв 2013, 21:25
Ну ведь там-же написано что я так проверял с летней резиной, т.е. в разных режимах. На зимней-то хруст пропал, причём так-же на всех режимах.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 08 янв 2013, 21:30
Еще раз перечитывай что тебе писали. Диаметр колеса уменьшился, нагрузка на привод снизилась, и этого оказалось достаточно, чтобы не хрустеть.
Но! Пройдет еще немного времени, и захрустит и на этой резине. Чудес не бывает.
Сообщение Texas » 08 янв 2013, 21:42
Так да не так. Сейчас диаметр больше. Летняя резина была уже изношена, а вот зимняя шиповка которая сейчас стоит, почти новая. Когда менял и колёса стояли рядом, то было видно что зимняя чуть выше.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 08 янв 2013, 21:44
Ну, тогда это была галлюцинация, и на нее можно забить ;)
Сообщение Texas » 08 янв 2013, 21:47
Ну если тебе так легче, то ладно. 8)
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 08 янв 2013, 21:51
А мне то чего? Если бы у меня хрустело, я бы беспокоился.
Сообщение ilgam2005 » 29 янв 2013, 15:01
а это случаем не цепь в раздатке перепрыгивает? у меня такое было.
ilgam2005
Доп. информация: нужен ремонт
Сообщение Svarshik » 10 июл 2013, 23:33
Столкнулся с такой же проблемой, при повороте руля, блокируются колеса, вынул предохранитель №13, проблема исчезла. Сегодня поменял датчик заднего кардана, но проблема осталась. Подскажите, есть смысл менять датчик переднего кардана или он отвечает за что то другое?
Svarshik
Сообщение YAN » 10 июл 2013, 23:41
Svarshik
Поставь задний датчик на место переднего(не помню у какого датчика длиннее провода,чтобы не попадать на лишние деньги) и посмотри на поведение.Если изменится,то виной был именно передний датчик.
Сообщение Nikolay0812 » 11 июл 2013, 08:16
+1.У заднего датчика,как раз провода и длиннее,других различий нет.Т.ч в замен переднего пойдёт.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Владимирр » 13 июл 2013, 22:26
Тоже была проблема с рывками при поворотах, при вынутом предохранителе №14 рывки пропадали и машина ехала нормальною. Причина была в датчике скорости, тот что за моторчиком, вчера заменил и рывки пропали. Заодно поменял масло в раздатке было грязное.
Владимирр
Сообщение anton_gl » 14 июл 2013, 06:07
Владимирр
Причина как раз в масле и была :D
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
