НетAle-X писал(а):это с Optimal A-68897 G ?
Вообще то ,у нас принято читать не только последнюю страницу темыNikolay0812 писал(а): BJS BG4300 от Паджеро 3.
РЕГИОН38 писал(а):Втулка в данном блоке служит ограничителем затяжки резиновых втулок, и если зазор между втулкой и болтом
незначительный и тянуть без фанатизма, то можно обойтись без нее.
Ale-X писал(а):если конструктивно так задумано, то видимо можно ставить.
Gubkin писал(а):там вообще-то устройство совершенно другое
Андрей59 писал(а): то будет люфт, а это недопустимо, резину без металлических втулок сюда ставить нельзя, если кто то ставит, то это не значит, что это правильно.
РЕГИОН38 писал(а):как видно на фото красивому сайлентблоку после не большого пробега пришел пипец!
РЕГИОН38 писал(а): У меня со втулкой получилось 12,5мм, все встало красиво!
это не передние аммо, где весь вес на сайленте.
olegkazan писал(а):Стандартные + проставки=51см до центра ступицы.
