Стук при торможении
Стук при торможении
Сообщение sneg1889 » 09 июл 2013, 20:28
Появился стук при нажатии на педаль тормоза при низкой скорости, стук на торможении не влияет, что может быть??? ТО -3 прошел только вчера, звук появился после ТО (((
sneg1889
Доп. информация: 7L9IB
Re: Стук при торможении
Сообщение Ramb » 09 июл 2013, 20:30
Что за стук... Как АБС работает?
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение sneg1889 » 09 июл 2013, 20:34
Похоже, но звук металлический )) Звук такой был у меня на кайроне, только на нетралке когда стоял и на тормоз жжал, но это сказали в сервисе конструктив такой)) При большой скорости звуку нет, если только км 30 едешь и то не всегда стучит( %)
sneg1889
Сообщение Ramb » 10 июл 2013, 07:40
Ни чего стучать не должно... Стучит ... Не скорей стрекочит... Это когда на сыром грунте тормозишь.... Это работа абс... А так все должно работать нормально... Требуй письменного ответа на твою претензию... И пусть заверит её директор...
Добавлено через 10 минут 32 секунды:
sneg1889 писал(а):Похоже, но звук металлический
А это звук однократный при торможении? А при разгоне его не слышно... С нуля!
Ramb
Сообщение iskanderperm » 10 июл 2013, 08:05
Если стук где то под машиной со стороны водителя, то у меня такой же бывает(время от времени). Я думал что дело в КПП но диагностика ничего не показала!
iskanderperm
Сообщение lordnicon » 01 окт 2013, 19:22
lordnicon
