Выжимной работает при нажатии педали сцепления, если шум пропадает при выключении сцепления, то смотреть нужно подшипники ведущего вала коробки.Gubkin писал(а):Daster писал(а):выжимаю сцепление,шум пропадает
бывает и выжимной без смазки так шумит...
Может какая крестовина закисла? или хвостовик заднего моста. На коробку не очень похоже.Daster писал(а):то-есть отпускаешь на первой передаче сцепление,или когда едешь на первой на холостых,а потом газку немного даешь..и хрустит..пару-тройку секунд..а потом перестает..чуть побольше скорость становится..и тишина..на всех передачах тишина..только при малых оборотах на первой..и
Lugavik писал(а):Может какая крестовина закисла? или хвостовик заднего моста. На коробку не очень похоже.
Lugavik писал(а):Может шлицевая карданного вала без смазки?
Успехов в поискахDaster писал(а):Решим..
Возможно нарушены регулировочные параметры контактной группы электродвигателя раздатки и раздатка находится в каком-то недовыключенном-недовключенном состояниях...Daster писал(а):заметил,что когда подключен передок
Lugavik писал(а):раздатка находится в каком-то недовыключенном-недовключенном состояниях...
