Рабочая температура CRDI 2500
Re: Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение alexsin » 06 июл 2013, 05:48
millturn писал(а):ехал я примерно со скоростью 120-170 км/ч
Если на скорости греется то уже не айс. У меня разок доходило до предпоследней черты, но стоял в пробке. А на скорости дв.охлаждался и очень даже, выше расписывал как и что.
Если радиатор грязный не очень, то у вас похоже циркуляции нет или она ничтожна. А радиатор в момент перегрева не пробовали потрогать, горячий? Если тёплый, то термостат.
Вентилятор дв.норм.работает?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Litvin » 06 июл 2013, 10:18
Имел когда то Isuzu Troper 2,6бензин. При полетах за 110 и больше,температура уверенно шла под верх.Так и загубил голову блока.Пошел антифриз в цилиндр.Оказалось,забит радиатор внутри.Подошел от УАЗа,поставил,нереально было перегреть. На Nissan Primerа 2,0 диз.,одного раза хватило перегреть,термостат заклинило зимой на стоячей(сидел ждал,грелся).Через пару,три недели тоже голове хана.
Осторожно надо с температурой.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2013, 16:52
Сегодня в глухой пробке,с включенным климатом стала подниматься стрелка указателя температуры(ну как подниматься-сдвинулась к середине)Я "чот очканул",выключил климат и включил отопитель,открыл все окна и люк,а то мозги бы закипели от жары(за бортом то 34 градуса показывало).В течении минуты-стрелка вернулась в обычное место.
Хочу приспособу какую нибудь придумать,чтобы более тщательно отмыть между радиаторами,просто курхером-малоэффективно :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 08 июл 2013, 17:06
Забортная температура сегодня +33 С %)
Температура ОЖ по ELM при 2000 об/мин = 96 град !
Скинул обороты до 1500 = 91 груд
это всё при продолжительном движении.... где-то 200 км.
стрелка на панели стояла как обычно... как в ауди короче, что 75, что 95 град.... а она на одном месте
Что-то многовато...
Сообщение Stas32 » 08 июл 2013, 22:32
У меня при движении по трассе при + 33 и скорости 120 темп в районе 86-88 гоадусов.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение palaris » 24 июл 2013, 17:27
Здравствуйте! При поднятии на горку начинает повышаться температура , при этом радиатор холодный . Почитав форум понял что это термостат , какие сложности могут возникнуть при его вытаскивании и где примерно(под чем , рядом с чем) находится? Заранее спасибо!
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Если не сложно скиньте каталожный номер термостата( дорестайл)
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Smit » 24 июл 2013, 18:57
у меня радиаторы были плотно забиты глиной -керхер с мылом не брал. купил брызгалку очиститель двигателя -все вспенилось, потом керхером и все как новое... марку не помню, но что то из дешевенького
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Litvin » 27 июл 2013, 19:24
palaris писал(а): Почитав форум понял что это термостат
А гидро муфта вентилятора точно в порядке? Еслиб не холодный радиатор как пишешь, я на нее подумал бы :(
Litvin
Сообщение palaris » 27 июл 2013, 21:45
Она работает как положено. Есть проблема с вентилятором кондиционера , он не крутится во время его работы . Куда смотреть и чего делать ?
palaris
Сообщение Barbare » 28 июл 2013, 00:38
[b][user]palaris
генератор снимать надо, кронштейн ролика
попутно я бы заменил аварийный датчик давления масла,, и трубку по маслу от задней части генератора(тормаоза) до двигателя, пошатай все ролики, помпу, вентилятор охлаждения двигателя, ччтоб без люфтов
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение олег д » 28 июл 2013, 14:22
palaris писал(а): Есть проблема с вентилятором кондиционера , он не крутится во время его работы . Куда смотреть и чего делать ?
Про это у же писалось не раз,зайди в другую тему там ответов 100000 есть.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Niknord » 28 июл 2013, 19:22
ХЗ, у меня на обоих движках по мультику темпер колеблется от 83-87. Это лето у нас аномально жаркое, за бортом 35 с плюсом, но даже при длительном режиме езды 87 -максимум.
Зимой максимум 82 и то на ходу, остывает быстро, на хх - 58-62гр.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение palaris » 29 июл 2013, 08:33
Какие проблемы могут возникнуть при замене термостата?
palaris
Сообщение Slim » 01 авг 2013, 21:16
Всем привет.
Вчера стал счастливом обладателем Соренто с двигателем D4CB, дизелей раньше не было. Вопрос, почему у меня стрелка температуры ОЖ стоит всегда на этом уровне? что еду, что стою на ХХ. Не заклинил ли термостат в открытом положении??? кто что думает?
Slim
Сообщение олег д » 01 авг 2013, 22:45
Slim писал(а): Не заклинил ли термостат в открытом положении??? кто что думает?
А ты за нижний патрубок потрогай и узнаешь.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
