top.mail.ru
Керхер k5.20 работает рывками
Сообщение Вик62 » 07 июл 2013, 23:31
Добрый вечер.
Имеется аппарат керхер k 5.20.
Раньше использовал н даче и он тоже работал рывками, прямо"с магазина". Грешил на напряжение, т.к. там от 180 до 200 вольт.
Вчера использовал уже на новой даче и от генератора. Не мог нарадоваться. Но к вечеру стал он сдыхать и рывками работать... А сегодня практически отказался работать. Работает рывками, давление слабенькое. Врубается и вырубается через1-2 сек.
Варианты домашнего ТО или ремонта есть? Или в сервис?
Не знаю, ил мне не везет с ними или в чем причина. Вначале был пластиковый, дешевенький, так же быстро вышел из строя. Этот металлический и то же ппц.
Вик62
Re: Керхер k5.20 работает рывками
Сообщение Gads » 08 июл 2013, 00:11
Такая же фигня была в том году. На профильных форумах пишут о четырех причинах:
1. Напряжение
2. Засор насадки вариопауэр
3. Засор водяного входа
4. Воздух
В этом году я свой не заводил еще и естественно не проверял что к чему, но у меня сложилось впечатление что это болезнь пятой серии керхеров.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение OEV » 08 июл 2013, 00:14
Точно такой же кажется, и такая же проблема. В сервис возил 3 раза, помочь не могут...хз че делать, но засор однозначно...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Gads » 08 июл 2013, 00:17
OEV
У меня фильтр тонкой очистки с новья стоит. Вода исключительно водопроводная. Откуда засор?
Gads
Сообщение OEV » 08 июл 2013, 00:31
Gads
А я без фильтра включил после зимы. Шланг не промыл даже, видать был песок или ржавчина. После этого все у меня и началось. Сервисмены песок внутри нашли, видимо не могут до конца промыть...
OEV
Сообщение Вик62 » 08 июл 2013, 08:58
Похоже, что гувнище-насос еще то!!! Выкинутые деньги.
Надо было Кетайца-БОШшшш за 3 тыс с такими же параметрами взять. Сосед моет и радуется, а я на старой даче трахался с ним т.к. напряжение было слабое. Вечно вращал распылитель на более слабый распыл, что бы струя не рвалась.
Теперь вообще сдох бобик... 10 или 11 тыщ коту под хвост...
Вик62
Сообщение Бубайло » 08 июл 2013, 09:00
А у меня, по недотяпству одного товарища, керхер был забыт на улице, и легким осеннем морозцем прихватило...одну трубочку разорвало... где ее купить - хз, сервисмены разводят руками... Заклеить - не вариант, подобрать и заменить - как-то пока не удалось... надо будет поплотней заняться этим вопросом.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Вик62 » 08 июл 2013, 09:17
Bubaylo писал(а):Заклеить - не вариант, подобрать и заменить
Хомут Вам в помощь! Однозначно, т.к. она до резьбы довольно длинненькая.
Вик62
Сообщение bog13bog » 08 июл 2013, 10:04
У меня был тоже очень отрицательный опыт эксплуатации КЕРХЕР. Потом познакомился с человеком который там работает, под пивко он признался, что практически вся продукция расчитана на работу только до конца гарантийного срока. В принципе так и получилось, на бизнесцентре использовали две моечных машины( паркинг мыли), расходники летят только фьють и цены выше чем у конкурентов, аппарат для мойки машин и насос, все отработало чуть больше года и дважды побавало на гарантийке....
Больше мы не пользуемся данной фирмой и Вам не советую.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Бубайло » 08 июл 2013, 10:07
Вик62
хм... а это идея=) Надо будет разобрать съездить, посмотреть, пойдет или нет.
Добавлено через 50 секунд:
У меня тут вопрос родился, ну и идея за одно... ТНВД какое давление создает?
Добавлено через 26 секунд:
bog13bog
Бизнес - ничего личного ;)
Бубайло
Сообщение Вик62 » 08 июл 2013, 10:21
Bubaylo писал(а):У меня тут вопрос родился, ну и идея за одно... ТНВД какое давление создает?
Забудь об этом и не мудри, все давно смудрено за нас , там в конце реклама насосов http://video.yandex.ru/search?text=%D0% ... cgG-5YPUXI
Вот нашел хорошую ссылку по теме http://forum.avtomoika.com/index.php?sh ... 743&st=200
Вик62
Сообщение Бубайло » 08 июл 2013, 10:28
Вик62
Да я вообще вот че вспомнил, у меня под боком насосный завод=) Надо будет поинтересоваться, что у них там есть интересненького :)
Бубайло
Сообщение elementator » 08 июл 2013, 14:32
тоже 5-20 и тоже рывками работает гад ....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Lozz » 08 июл 2013, 14:45
у меня 6,500. ежели работает рвыками то либо : удлинитель покороче (пробовал через китайский 30м. - просадка по линии большая - рывками работает, либо воздух перед фильтром грубой очистки держится, наклоняешь сам аппарат на 45 градусов к забору, фильтром вверх. и все становится гуд. вообще планирую под него вывести кабель СИП от распред щита, отдельный и розетку привинтить IP55 или круче) и думаю все станет хорошо.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение elementator » 08 июл 2013, 15:14
я думаю у меня напряжение сети фиговое .... нарвался на то , что зарядка для акумдрели тоже показывала неисправные батареи ... однако дома она работает правильно и все живо ....
elementator
Вернуться в Бытовая техника
