Распорка передних стоек (опорных стаканов)
Re: Распорка передних стоек (опорных стаканов)
Сообщение AlexSpb » 22 апр 2013, 09:46
Ну и отличненько! Сэкономил стало быть! :Yahoo!:
Хотел было на ибее купить эту железяку
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Romires » 03 июл 2013, 05:26
Поставил наконец полигоновскую распорку. Каких-либо проблем с установкой не обнаружено, встала идеально. Дело это конечно субъективное, но по моим ощущениям эффект от установки заметный. Потраченых денег не жалею.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение ZWizard » 05 июл 2013, 17:59
Romires писал(а):Поставил наконец полигоновскую распорку.
Поделитесь пожалуйста информацией, а лучше ссылочкой, где заказывали и сколько везли?
ZWizard
Сообщение Vlad1 » 06 июл 2013, 09:58
Romires
Полностью поддерживаю.Нужная приблуда на нашем авто.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение benzin » 07 июл 2013, 22:35
поставил себе полигоновскую, доволен. подвеска стала упругой. Другой неожиданный эффект снижение шума, ушел гул как от удара по тазу резиновым молотком при проезде ЛП :D не жалею 50$.
benzin
Доп. информация: Koni 1504, 1215 по кругу
Сообщение und1n » 08 июл 2013, 07:37
Ссылочкой поделитесь пожалуйста )
und1n
Сообщение ferodo01 » 08 июл 2013, 09:30
За 50 и я бы себе с удовольствием поставил, а так с инета заказывать в 250 садится, как то жаба душит....
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Echelon » 08 июл 2013, 09:49
Romires писал(а): Дело это конечно субъективное, но по моим ощущениям эффект от установки заметный. Потраченых денег не жалею.
Роман, в чем эффект, поделись подробнее плз.
И ссылку просят все на 50-ти долларовую железку :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение operator » 08 июл 2013, 10:20
Ссылки:
http://poligonavto.com/index.php?cat=2249
http://poligonavto.com/price_list.php
Обратите внимание, что Михаил /benzin из Киева. Соответственно, полигоновская продукция у нас в Украине доступна по первой цене.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение und1n » 08 июл 2013, 10:23
А регулировать её нужно как-то? Врятли она миллимметрв миллиметр будет по точкам крепления. Опять же что зависит от этой регулировки и как правильно это делать?
und1n
Сообщение Echelon » 08 июл 2013, 11:16
und1n писал(а):А регулировать её нужно как-то? Врятли она миллимметрв миллиметр будет по точкам крепления. Опять же что зависит от этой регулировки и как правильно это делать?
Имхо просто ставится на пустой не нагруженный автомобиль, расположенный на горизонтальной площадке. Когда геометрия кузова (и передка в частности) должна соответствовать начальной заводской.
Echelon
Сообщение Dimon0972 » 08 июл 2013, 11:34
тоже прикупил бы,давайте сложимся и партию возьмем с украины,как вам?
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Bryton » 08 июл 2013, 12:49
Echelon
А гайку крутим на распор, если я правильно понимаю.....
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение und1n » 08 июл 2013, 13:17
В том-то и дело, я понимаю что там ничего не крутим, а то там можно накрутить до нарушения сход-развала...
По этому я и отношусь к растяжке с регулировкой с подозрением. В идеале её нужно устанавливать на стенде в процессе выставления сход-развала. У меня на цивике стояла на подобе той с которой начинается данный пост, и был результат и регулировать ничего не нужно, всё четко постоковому расстоянию от стойки до стойки. А в данном случае болшое сомнение во первых в жесткости, во вторых в долговечности, после определенного времени распорка с регулировкой по середине либо собьется либо начнет играть, это мое мнение.
Тем более масса машины какая, чтобы удерживать угол при подобной массе никак не резьбовое соединение должно быть по середине. Распорка подобного диаметра с регулировкой на девятки ставят которые 800 кг весят и напряжения не те.
Вот посмотрите принцип работы распорок
http://www.nismo-club.ru/forum/index.ph ... pic=133552
Все брендовые распокри делаются без регулировок, иначе теряется смысл в них, не будет жесткости. Если регулировка есть, то думаю за такой распоркой нужен глаз да глаз и тачку каждую десять тыщ на сход -развал пригонять и совместно с регулировкой колес настраивать и распокрой в том числе. Мне кажется это не серьезно. Я нее спорю, я рассуждаю, поймите меня правильно.
und1n
Сообщение benzin » 08 июл 2013, 21:51
ZWizard
брал в фирменном магазине "полигонавто" в Киеве, заплатил еще 50гривен(200р) за установку.
benzin
