Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2013, 21:05
Симпатизируешь мобилу,идемитсу и адинолу,а залил-GT :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Litvin » 05 июл 2013, 21:14
А я искал Равенол, а залил ЛМоли :D
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение BlkDem » 05 июл 2013, 21:22
Что попало льете :D
(шутка. всерьез не воспринимать!)
Сообщение GeCube » 05 июл 2013, 23:36
Хоть петро канада и самое дешёвое из вех, но нареканий или сожалений не вызывает, Поездил 500 километров по горам и перевалам с грязью, полет нормальный, второй год терпит измывательства, на следующий год думаю поменяю еще разок, для спокойствия своего.
GeCube
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2013, 10:53
Litvin писал(а):В жизни не менял ни ту,ни эту и не мокрит
BlkDem писал(а):Вот и мне кажутся эти страхи не обоснованными :)
Как то ,откручивая пробку на поддоне,она мне просто упала в руку после одного оборота.Оказалось,что резьба с пробки,осталась в сливном отверстии.Что стало причиной:или несоблюдение момента затяжки или качество металла.Пришлось прогонять резьбу в отверстии,а на пробку ленту фум крутить.Похожая история была и со сливной пробкой поддона двигателя.Далее -вопрос риторический:сколько подобных случаев должно было со мной произойти,что бы я всегда в запасе держал запасные пробки и прокладочные кольца и без них не приступал к манипуляциям с поддонами?Так что-это то не страхи ,а личный опыт. :wink:
Другое то же ясно,что пока лично с тобой ничего подобного не происходило,то и страхи кажутся необоснованными и излишними.Сам во многом такой,поэтому и форум курю,чужого опыта набираюсь :D
Сообщение morbid » 06 июл 2013, 10:59
Gubkin писал(а):был популярен вопрос ЧТО лить, теперь что ЛУЧШЕ лить...
Дело не в этом.
Просто мне цифры напротив марки масла ниочём не говорят если честно... :oops: (кроме цены и t замерзания)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 06 июл 2013, 12:20
Nikolay0812 писал(а):пока лично с тобой ничего подобного не происходило
Верно, Николай. Как и то, что "обжегся на молоке, дуешь на воду" :)
Сообщение morbid » 20 июл 2013, 17:40
Реально в этой таблице расставить хотя-бы приблезительно по рейтинговым местам.
Пусть даже на одной ступене будет 3-4-5 наименований.
А по серьёзному, НЕТ такого большого асссортимента например в Красноярсом регионе, да и 100% много где!!!
Ещё тут предложили поменять на 50%, типа что сольётся, остальное дольём мля....
Аргументировали случаем с полной заменой с трансом.... якобы проблема с коробкой началась (ясно что накосипорили сами при замене)
И повторю свой ранее заданный вопрос.
У меня кореец, что там ХЗ, менять вот-вот надо... Что делать, что лить други?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 20 июл 2013, 18:10
morbid писал(а):хотя-бы приблезительно по рейтинговым местам
а рейтинг на базе чего определять ? человека который проездил на всех этих маслах в природе не существует :)
на базе предпочтений просто по названиям ? это ж как-то не по-научному.
Раз я таблицу делал, мне и отдуваться по-ходу :)
Положительно отношусь к идемитсу, мобил 1 synt ATF, GT, петра
нейтрально к NGN, Texaco, ЛМ,
негативно: Равенол (вязкость вообще не в тему, как у D VI), Aral, Castrol
Рейтинг ни о чем короче.
morbid писал(а):НЕТ такого большого асссортимента например в Красноярсом регионе
в Красноярске нету экзиста, автодока, эмекса, кореаны и прочего ? не верю!!! :twisted:
morbid писал(а):предложили поменять на 50%
меняй на 100%, это чуть-чуть сложнее. Отчетов на форуме куча.
ЗЫ... могу в роли барыги купить что тебе надо в Самаре и отправить :D
Сообщение Kenny » 21 июл 2013, 08:08
Залил Nissan matic j - доволен, только ума не приложу куда деть оставшиеся 8 литров. Покупал 20 литровую бочку, так как выходила дешевле чем по 1 литру брать.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Dinomsk » 21 июл 2013, 19:14
Прошло после замены более месяца. Не знаю, что залито было ранее, но на пробеге в 110 тыс. судя по поддону и фильтру - масло не менялось (видимо залито было что-то оригинальное). Заехал на СТО с 14 л. Петры - выехал через сутки из другого СТО на Ликви 1200 :crazy: . По ощущениям - переключение с 1 на 2-ю стало более явным (не пинок, не толчок) симптомы похожи как у Litvin при переключении с 1 на 2-ю при вальяжном наборе скорости. Первую неделю напрягало, подумывал опять купить Петру - но лишних 4,5 килорублей на тот момент не было, а сейчас к работе АКПП привык.
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение Litvin » 21 июл 2013, 21:34
Dinomsk писал(а):(не пинок, не толчок) симптомы похожи как у Litvin при переключении с 1 на 2-ю при вальяжном наборе скорости.
Да у многих так,и на всяких жыжах :) Я списал на особенности коробки и не напрягаюсь, да и не прислушиваюсь сейчас. Уже 10тыс. накатал на ЛМ1200 и не разочарован в выборе.
Litvin
Сообщение Gubkin » 21 июл 2013, 21:37
Litvin писал(а): Уже 10тыс. накатал на ЛМ1200 и не разочарован в выборе.
кстати, LM 1200 это TOTAL FLUIDE XLD FE
одно и тоже масло :wink:
что дешевле, то и можно брать
http://gt-nnov.ru/content/files/atf/TOT ... XLD-FE.pdf
http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/c ... n_file.doc
Сообщение morbid » 22 июл 2013, 14:10
Kenny писал(а):Nissan matic j
Виталя, полное название Nissan Matic Fluid J???
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 22 июл 2013, 17:40
Разве есть еще варианты?
Вернуться в ГСМ
