Течь сальника рулевой рейки
Re: Течь сальника рулевой рейки
Сообщение Botsman » 04 июл 2013, 17:58
sem198 писал(а):Товарищи таже проблема с рейкой течёт верхний сальник как думаете менять не менять ?
Я поменял. Полет нормальный
Botsman
Сообщение keksoid » 04 июл 2013, 18:38
Botsman писал(а):Я поменял. Полет нормальный
Я тоже менял .. этой зимой выдавило опять. Жду сцальник, чтобы скинуть рейку, поменять его, рулевые концы и сайленты в передних рычагах .. один фиг потом на развал/схождение гнать
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kral796 » 05 июл 2013, 04:25
у меня тоже потек второй раз....
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Botsman » 05 июл 2013, 04:50
Странно... у меня все нормально (тьфу тьфу тьфу).
Может люфты оставили где? Я вот стук отдающий в руль найти не могу, думал рейка. Нырял, смотрел - все в норме. Прижимной сухарь на пол-оборота подтянул. Сначала руль жестким стал, но через пару дней все стало как обычно. И СУХО.
Botsman
Сообщение deka » 05 июл 2013, 08:46
sem198 писал(а):как думаете менять не менять ?
Нее, зачем менять?!
Как в анекдоте - если в жигулях нет подтеков масла, значит, его там нет!
Очень удобный способ определения уровня масла в системе :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kral796 » 05 июл 2013, 12:08
Botsman писал(а):Я вот стук отдающий в руль найти не могу
у меня тоже нет нет и тукнет при повороте... похоже крестовине звезда подошла! ))))
kral796
Сообщение Botsman » 05 июл 2013, 14:42
kral796 писал(а):похоже крестовине звезда подошла!
А как определить? При покачиваниях стука нет... Уже мозг сломал... Только когда колеса в разнобой по кочкам идут...
Botsman
Сообщение keksoid » 05 июл 2013, 15:52
Подтянуть гайку мне как бы тоже не мешает .. но примерно на четверть оборота .... .. подтяну .. посмотрим ...
Завтра загоняю на замену сайлентов на продольных рычагах на задней подвески, а как сцальник приедет - так сразу поеду весь перед делать ...
keksoid
Сообщение vitalilk » 04 фев 2014, 15:12
А самому сальник реально поменять? И что для этого надо?
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение Botsman » 04 фев 2014, 15:21
На дорестайле менял. Главное не торопиться. И побольше всяких цеплялок-прутков. У меня пригодилась толстостенная трубка 12мм диаметром с внутренней резьбой. Я прикрутил к ней шайбу диаметром 4см и край шайбы заточил. таким способом выковыривал сальник... А собрать - плевое дело.
Botsman
Сообщение vitalilk » 04 фев 2014, 19:22
течёт верхний сальник? я правильно понимаю?
vitalilk
Сообщение kapger » 08 май 2014, 21:28
Botsman писал(а):Короче дело было так
Картинка ни у кого не сохранилась из этого сообщения? Тема: Течь сальника рулевой рейки, Сообщение #558708, Автор: Botsman
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Андрей59 писал(а):ремкомплект для киа соренто KI9004kit , смотреть в emex, стоит 1400руб.
Сейчас даже на emex цена такого комплекта 2500 руб. А что в него входит?
Добавлено через 8 минут 58 секунд:
И еще, может кто подскажет... Что доливать в бачок ГУР - какой партномер оригинальной жижи у нас налит? И что долить в качестве химиотерапии? Супротек? Какой его номер. Текут оба торца рейки, блин!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 09 май 2014, 09:14
kapger писал(а):Что доливать в бачок ГУР - какой партномер оригинальной жижи у нас налит?
Номер 03100-00110 Вот тут на картинке нарисовано. Тема: Вытекла жидкость в ГУРе Там же обсуждение что залить.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 09 май 2014, 16:47
runner_Perm, спасибо!
Супротек не имеет смысла применять?
Да, а что за ремкомплект-то?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 09 май 2014, 16:59
kapger
Вот тут что то обсуждали Тема: Ремонт рулевой рейки
и тут Тема: Рулевая рейка менять/не менять ??,почитай,может пригодится.
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Nikolay0812 и гости: 1
