Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Дед Форсуныч » 02 июл 2013, 11:17
Актуальный номер 0928400713 , есть в наличии , стоимость 3100 р.
Дед Форсуныч
Сообщение sem198 » 04 июл 2013, 14:06
Господа так и не поборол я плохой завод ,тнвд может умирать ?
sem198
Сообщение Дед Форсуныч » 04 июл 2013, 14:15
А ошибок то не выскакивает ?
Дед Форсуныч
Сообщение Вадимыч » 09 июл 2013, 08:49
Новый аварийный клапан топливной рампы уже идет разборный. Под шестигранник и разбирай в свое удовольствие )))
Добавлено через 1 день 8 часов 48 минут 33 секунды:
Заменил одну форсунки и аварийный клапан в рейке. Но на холодную так и заводится плохо. Проверил снова обратку и все форсы ровненько около 10 мл в минуту в шприцы набирают ( хорошо) , но теперь со всех форсунок идут пузыри!!! Что это значит? И со стороны аварийного клапана один хрен идет соляра.
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение deka » 11 июл 2013, 00:09
Пузыри это завоздушивание системы. Поищи темы про это
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Посмотри что подходит к аварийному клапану снизу - обратка тнвд. Оттуда и соляра . Теперь у тебя два рабочих клапана
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Вадимыч » 11 июл 2013, 17:23
С лягухи воздух гонит в ТНВД.
Добавлено через 20 часов 20 минут 4 секунды:
Поменял топливный фильтр с лягухой и стала машинка заводится и на холодную и на горячую с полпинка :D
А я форсунки и клапана менял без результатно!
Вадимыч
Сообщение maksknayzev » 10 сен 2013, 12:12
Всем привет!
Подскажите пожалуста. С утра плохо заводиться автомобиль. Кручу стартер секунд 6-8 после чего заводиться. В течение дня запуск нормальный. Мотор дизель, рестал.
Добавлено через 9 минут 34 секунды:
как определил,что с лягухи воздух гонит?
maksknayzev
Сообщение Дед Форсуныч » 10 сен 2013, 12:36
Ставите прозрачный шланг между фильтром и ТНВД.
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 10 сен 2013, 19:16
Какой именно шланг наиболее подходит для этих целей?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение tolian » 10 сен 2013, 22:40
Всем привет.У меня тоже плохо заводится.Шланг прозрачный стоит соляра то с воздухом выходит то набирается без воздуха.Мне кажется при прохождении через фильтр так и должно быть. Может и неправ.
tolian
Сообщение Дед Форсуныч » 11 сен 2013, 10:09
tolian писал(а):Какой именно шланг наиболее подходит для этих целей?
Честно говоря не совсем понятен вопрос ! Вам химический состав того из чего он сделан ? Возмите любой подходящий по размеру , вам же для теста !
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
tolian писал(а):Мне кажется при прохождении через фильтр так и должно быть.
Воздуха там не должно быть , максимум мельчайшие пузырики !
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 11 сен 2013, 10:36
Дед Форсуныч писал(а):Возмите любой подходящий по размеру , вам же для теста
Я бы поставил как раз не для теста, а насовсем. Поэтому и спрашивал...
kapger
Сообщение Дед Форсуныч » 11 сен 2013, 10:40
Тогда я думаю надо изходить из нижних температур которые бывают в вашем регионе зимой , что бы не потрескался , а так на самом деле без разницы !
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 11 сен 2013, 10:41
Ну еще и "соляростойкий" он должен быть.
kapger
Сообщение Дед Форсуныч » 11 сен 2013, 10:42
Ну это то само сабой разумеющее , но любой силиконовый шланг будет держать соляру . у нас вроде были 2 вида по диаметрам , но высылать метр шланга Вам думаю не целесообразно будет !
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
