Подключение камеры заднего вида к ГУ на Sorento XM
Re: Правильно подключить камеру заднего вида (R)
Сообщение ShineOn » 30 авг 2012, 09:40
bzpetr, так я ж тебе в личку отправлял в тот же день, не получил? Сейчас ещё раз повторно отправлю.
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
На всякий случай дублирую здесь (мало ли с ЛС какие проблемы):
По идее, тебе надо смотреть сигнал R (сигнал включения задней скорости).
Сигнал Camera B(+) формируется штатным ГУ и подаётся на штатную камеру через проприетарный коннектор.
Сообщение bzpetr » 30 авг 2012, 18:45
Вот и я спрашиваю на "back" +12 от куда взять? от сюда Camera B(+)?
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение ShineOn » 31 авг 2012, 09:05
bzpetr писал(а):на "back" +12 от куда взять?
Так я ж написал: с контакта R (т.е. Reverse - задний ход). Если быть совсем точным, то коннектор A, контакт 5.
На контакте Camera B(+) сигнал формируется штатной головой, т.е. это исходящий сигнал со стороны ГУ в сторону камеры. В твоём случае он вообще не нужен.
Сообщение bzpetr » 06 сен 2012, 21:04
Спасибо, товарищ :D
bzpetr
Сообщение Asid » 29 июн 2013, 19:56
Подскажите, есть ли возможность снять видео сигнал с экрана в зеркале заднего вида? Хочу поставить DVD а камеру подключить штатную. Может у кого есть распиновка разъема на зеркале?
Asid
Сообщение Exonic » 30 июн 2013, 17:47
Asid писал(а):Подскажите, есть ли возможность снять видео сигнал с экрана в зеркале заднего вида? Хочу поставить DVD а камеру подключить штатную. Может у кого есть распиновка разъема на зеркале?
Аналогичный вопрос интересует.
Exonic
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение ShineOn » 02 июл 2013, 09:18
Asid писал(а):есть ли возможность снять видео сигнал с экрана в зеркале заднего вида?
Есть такая возможность.
Asid писал(а):Может у кого есть распиновка разъема на зеркале?
Под руками нет, но можно взять у любого официального дилера. Если мне не изменяет память, то там в жгуте четыре провода:
- питание
- земля
- видеосигнал
- сигнал заднего хода
Сообщение Exonic » 02 июл 2013, 13:57
ShineOn писал(а):Под руками нет, но можно взять у любого официального дилера. Если мне не изменяет память, то там в жгуте четыре провода:
- питание
- земля
- видеосигнал
А питание 6 вольт или 12?
Exonic
Сообщение ShineOn » 03 июл 2013, 10:21
На комплектациях с навигацией - 6В. Как на этих - точно не скажу, лучше по схему посмотреть. Хотя питание камеры можно оставить, как есть, а на голову заводить только сигнал заднего хода (если для нового ГУ он нужен) и видеосигнал.
Сообщение Asid » 05 июл 2013, 12:56
Размотал изоляцию на разъеме зеркала, там 8 проводов. Какой за что отвечает, без схемы непонятно.
Видео должно идти по 2м проводам ?
Asid
Сообщение ShineOn » 05 июл 2013, 13:35
Смотря какое зеркало. Если на корейце, то там ещё куча режимов, типа защита от ослепления, беспроводная оплата платных дорог и т.п. Видео должно идти по двум, но по каким именно - надо смотреть на схеме. Подъедь к дружественному дилеру, он тебе по VIN'у из портала всё достанет.
Сообщение Asid » 06 июл 2013, 13:17
Asid
Сообщение Exonic » 08 июл 2013, 08:45
Хорошая инструкция)
Только не совсем понял +12 (20-й провод) это как раз задний ход,
или задний ход ещё откуда-то брать нужно?
Exonic
Сообщение Asid » 08 июл 2013, 13:52
20 - это как раз сигнал для переключения магнитолы в режим просмотра с камеры заднего вида.
Сейчас жду магнитолу с китая, как буду устанавливать, с фотаю подключение.
Asid
Сообщение НИК » 21 ноя 2013, 15:53
Приветствую всех, на днях приобрел pioneer avh-x8500bt, кто знает можно к этому ГУ подключить штатную камеру, если да то как ? сигнал с камеры идет на штатное ГУ
Добавлено через 12 дней 1 час 21 минуту 27 секунд:
всем спасибо за участие, проблему решил, камера заработала :D
НИК
