Толчки при движении ~80км/ч
Сообщение VAD » 15 окт 2008, 18:46
Всем Д.Д ! Недавно обратил внимание что при движении со скоростью 80 км/ч( +- 5 ) без нагрузки, несильные толчки как будто кто то подталкивает автомобиль, как мне показалось толчки из коробки(?) может кто сталкивался?
VAD
Re: ЧТО ТО С КОРОБКОЙ
Сообщение grandlion » 15 окт 2008, 20:56
Мож коробка пытается переключаться на 5-ю передачу и обратно так как диапазон небольшой.
У меня нечто подобное происходит на 60-ти когда по городу ездишь.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Птицевод » 15 окт 2008, 21:01
в поиске по слову толчки ищи... там что то с резинками задними связано
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение grandlion » 15 окт 2008, 21:10
Дык там вроде говорилось про толчки при остановке и начале движения :oops:
А тут про толчки в движении и скорость своебразная.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Толчки при движении ~80км/ч
Сообщение dav102 » 16 окт 2008, 10:11
VAD писал(а):Всем Д.Д ! Недавно обратил внимание что при движении со скоростью 80 км/ч( +- 5 ) без нагрузки, несильные толчки как будто кто то подталкивает автомобиль, как мне показалось толчки из коробки(?) может кто сталкивался?
Тоже замечал, было так несколько раз при пробеге около 5 000.Сейчас пропали.(пробег сейчас 13 000).
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Ветер » 16 окт 2008, 10:42
По моему это мозги не могут выбрать передачу. У меня тож самое.... Не парюсь по этому поводу.... :)
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение advokatt2000 » 16 окт 2008, 11:01
у мя тоже прослеживаются небольшие короткие толчки , только не замечал на какой точно скорости, где-то 60-70 к/м когда едешь практически накатом.
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение COBRA-RUS » 16 окт 2008, 14:46
У меня пробег около 2ооо км, ия тоже замечал такие признаки.
Но только при интенсивном наборе скорости- вот там да подёргивает несильно, а при плавном наборе скорости не дёргает.
Может это передок подхватывает?
А ещё у меня хитрый зуммер появился- при повороте на лево пипкает чтото.
Но только пикает тогда когда на сидушке пассажир сидит, а пустой не пикает???? :shock:
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Сообщение advokatt2000 » 16 окт 2008, 14:48
может ты пассажира привязать забыл? :D
advokatt2000
Сообщение COBRA-RUS » 16 окт 2008, 14:57
Ну вроде когда я зарулём и не пристегнут то пикает постоянно,я так понимаю датчик ремня только у водителя а у пассажира нет как например в Киа Сид :)
COBRA-RUS
Сообщение xupypz » 25 ноя 2008, 17:39
COBRA-RUS с подергиваниями при разгоне тебе сюда: Подергивание при разгоне
xupypz
Сообщение Михаил-Andover » 25 ноя 2008, 17:53
VAD писал(а):скоростью 80 км/ч( +- 5 ) без нагрузки, несильные толчки
Да, подтверждаю, у меня тоже такое есть, при постоянном равномерном движении без нагрузки с постоянной скоростью, особенно, если самый чуток ослабишь положение ноги на педали газа.
Проверял на принудительной ручной передаче - толчки только на 5-й, на 4 нет.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение vovan » 25 ноя 2008, 17:58
Нужно загнать машину на яму или на подъемник и покачать передний кардан со стороны раздатки , если есть люфт то срочный ремонт раздатки.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение sobolino » 12 апр 2009, 09:40
vovan писал(а):покачать передний кардан со стороны раздатки , если есть люфт то срочный ремонт раздатки.
Покачал - люфта нет, а толчки есть :cry: Может кто знает из-за чего еще могут быть эти толчки :?:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение VAD » 12 апр 2009, 09:59
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
Новое сообщение xupypz Вт ноя 25, 2008 6:39 pm
COBRA-RUS с подергиваниями при разгоне тебе сюда: Подергивание при разгоне у меня именно при спокойном движении, а не при разгоне. Судя и откликов не только у меня ТАКОЕ, так что пока забил! Как говорят хороший стук наружу сам выйдет....подождем.
VAD
Сейчас этот форум просматривают: владимир 68 и гости: 3
