Глохнет, не горит индикация на 4wd low, ест очень много!
Сообщение DrMax » 15 окт 2008, 17:12
Купил вчера себе аппарат (2002 г. 2.5 Turbo Limited, 82000 пробег)
Такие проблемы:
1.Решил сегодня его протестить на разгон! Ввалил ему по прямой в пол. на 120-125 км\ч когда обороты были на макс жду переключения, а он глохнет!!! Понять ничего не могу(
2. Крутилка 4WD auto и low, при кручение не даёт индикации совсем( что так что так!!! причём по ходу машины не чувствуется что что-то переключалось!
3. 11 Литров хватило на 50-60 км.( как то грусто!!!
Но это всё без замены масла, фильтров и свечей! завтра всё это сделаю и проверю!!! Скажите кто что думает!!!
DrMax
Re: Глохнет, не горит индикация на 4wd low, ест очень много!
Сообщение Ako » 15 окт 2008, 17:21
DrMax писал(а):2. Крутилка 4WD auto и low, при кручение не даёт индикации совсем( что так что так!!! причём по ходу машины не чувствуется что что-то переключалось!
Переключал на нейтрали?
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Сообщение Mexovoi » 15 окт 2008, 17:22
а чего тут думать ехать тебе прямой дорогой на сервис и все диагностить, жижи менять.. а уже потом думать.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 17:37
DrMax писал(а):были на макс жду переключения, а он глохнет!!! Понять ничего не могу(
писали много на форуме.
Первое-топл. фильтр.
второе-форсунки могут лить в обратку.
А вобще-
Mexovoi писал(а):все диагностить, жижи менять.. а уже потом думать.
Прав Александр :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DrMax » 15 окт 2008, 17:40
Ako писал(а):Переключал на нейтрали?
Нет! Нейтрал обязательно?
DrMax
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 17:42
DrMax писал(а):Нейтрал обязательно?
преобязательно :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 17:43
и подождать пару секунд...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DrMax » 15 окт 2008, 17:58
Какие жидкости сразу порекомендуете поменять! Объясню картину чтобы яснее было! Работаю в автосалоне! Гоняем машины с японии и кореи! И сервис к нему (полный доступ к сервису)! Сервис конечно не акти какой! Из электроники там одни сигналки и музыка!!! :o Т.е. тех. спецы есть, а вот по электрнике мало кто шарит! :( Это одна из первых соренто которых мы привезли. Техники руками разводят и репы чешут!!! Что посоветуете поменять сразу, и нужно ли лезть в турбину? Никогда с ними не имел дела! Всё как то атмосферные были! Я планирую: масло двигатель, фильтр на воздух, фильтр на масло, фильтр на топливо (уже видимо) и пока что всё! Фильтр с турбины менять или нет?
DrMax
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 18:15
DrMax писал(а):Фильтр с турбины менять или нет?
Максим,фильтра на турбине там просто технически нет.А вобще,хоть и тяжелее,но поищи поиском-все ответы на твои вопросы уже не раз обсуждались,нет смысла мусолить все еще раз.Заходишь в поиск и забиваешь интересующие тебя слова-все найдешь.Удачи.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DrMax » 15 окт 2008, 18:17
Евген81 писал(а):Максим,фильтра на турбине там просто технически нет.А вобще,хоть и тяжелее,но поищ
Спасибо! За кипишь извиняюсь! Сижу на нервах! Хоть от заправки не отъезжай!!!(((
DrMax
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 18:19
DrMax писал(а):Хоть от заправки не отъезжай!!!(((
Диагностику сделай двигателя на спец.оборудовании,лучше раз заплати,но будешь знать о машине много.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 15 окт 2008, 18:44
DrMax писал(а):Купил вчера себе аппарат (2002 г. 2.5 Turbo Limited, 82000 пробег)
А что тебя смущает? Расход соляры под 20 л. на сотню по городу? У многих, в т.ч. у меня около этого.
И потом, сорька 2002 года шёл 2,4.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Alexander » 15 окт 2008, 19:03
val_grig писал(а):сорька 2002 года шёл 2,4.
??? Вроде про дизель разговор.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Сан Саныч » 15 окт 2008, 19:13
val_grig писал(а):в т.ч. у меня около этого
Валер, чето дофига у тебя расход... :(
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 19:49
Сан Саныч писал(а):Валер, чето дофига у тебя расход...
ага :o при чиповке и динамичной езде-14 :Yahoo!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Прочее (ремонт)
