Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Tulyak » 17 июн 2013, 07:40
отписался в личку
Добавлено через 1 день 14 часов 18 минут 14 секунд:
Решил проблему с установкой, сегодня проверял девайс на авто. Увидел все кроме АКПП :( , а жаль...Может с переходником 20 на16 пин , который под капотом увидит ? Даже попробовал тест клапанов на АБС, все щелкают :) , также на климе тест заслонок.
Вот только озадачился показаниями расхода воздуха 59,4 кг/ч не многовато ли? И еще показания лямбды 988 мВ, при нажатии на газ увеличивается, вроде лямбда должна пилой работать и значения изменяться от 0,2 до 0,8 вольта?? Также показания расходомера 1558 мВ тоже многовато вроде на х.х.
У кого какие мнения на этот счет???
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 18 июн 2013, 22:16
Tulyak писал(а): озадачился показаниями расхода воздуха 59,4 кг/ч не многовато ли?
у меня было 62,8 кг/ч на холостых... но это мало что говорит, надо в максимуме знать.
Сообщение Tulyak » 18 июн 2013, 22:19
Где бы узнать то, какие должны быть показания???
Tulyak
Сообщение Gubkin » 22 июн 2013, 21:57
поставил Autocom Trucks CDP+ 2012.3
Интересная штука получается. На версии Cars не было активации компонентов двигателя. А на тракс есть. Правда для Хундаи H1
Жалко проверить не могу, накрытый продал на запчасти, на новый пока не разбогател :(
Вот новый параметр!
В грузовиках киа почти пусто
в Хундаи есть наш D4CB в виде H1
Короче Тракс может оказаться полезнее.... ннннадо проверить
Сообщение ansuome » 23 июн 2013, 08:52
Tulyak писал(а):Вот только озадачился показаниями расхода воздуха 59,4 кг/ч не многовато ли? И еще показания лямбды 988 мВ, при нажатии на газ увеличивается, вроде лямбда должна пилой работать и значения изменяться от 0,2 до 0,8 вольта??
59,4 кг/ч это 16,5 г/с - примерно так и должно быть на ХХ
988мВ это 0,988В
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Gubkin » 27 июн 2013, 08:00
Кто-нить юзал FGTech Galletto 2 ? http://www.aliexpress.com/item/2012-fg- ... 07942.html чот непонятный зверь :(
Сообщение Tulyak » 27 июн 2013, 09:27
Сань, мне кажется этот прибор для считывания и заливки прошивок.
Tulyak
Сообщение Gubkin » 27 июн 2013, 09:35
Tulyak писал(а):Сань, мне кажется этот прибор для считывания и заливки прошивок.
блин.. вот дела.. autocom акпп не видит, как бы второй раз заказывать его не хочется :(
что ж так всё сложно с этой киа :D
Сообщение Ramb » 27 июн 2013, 10:28
Gubkin писал(а):блин.. вот дела.. autocom акпп не видит, как бы второй раз заказывать его не хочется :(
а что может увидить... я находил переносные диагностики... а вот через комп что то не могу...
Добавлено через 16 минут 7 секунд:
Gubkin писал(а):Надо на лаунч 431 разорятся :)
кстати пробовал данный дивайс... к коробки вроде подключился... а вот движок не увидил!((( странно!!!! времени очень мало было так что точно сказать не могу... будет ли работать!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Tulyak » 27 июн 2013, 11:46
Лаунч коробас видит 100%, сам видел....Но и стоит....
Tulyak
Сообщение Ramb » 27 июн 2013, 11:51
Tulyak писал(а):Лаунч коробас видит 100%, сам видел....Но и стоит....
к классики точно должен подключатся, а вот корейский гламур не получилось...(
Ramb
Сообщение Tulyak » 27 июн 2013, 11:53
Я про классику и писал. Если только вот такой попробовать http://www.aliexpress.com/item/2013-Lau ... 95577.html
Или вот такой http://www.aliexpress.com/store/product ... 00455.html
Tulyak
Сообщение Vl@dK » 27 июн 2013, 15:51
Купил на али блютузную приблуду ELM327 за 4 бакса.
Видит то же самое, что и сканер за 200 у ребят в гараже.
Ошибку EGR у меня и кучу ошибок на 10-ти летнем опиле у коллеги сбросил без вопросов.
PS На опиле мой определил в два раза ошибок больше, чем сканер из гаража.
PSS Монтеро 96г. прочитать не смогли ни тот, ни другой.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
держу постоянно в разъеме, данные в динамике смотрю в центрифуге на CarPC или в торке, хобдрайве на смарте или планшете.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Ramb » 27 июн 2013, 17:04
[user]Vl@dK[/user]
на старых машинах этот дивайс катит... на моей это аппарат только двигатель смотреть по каналу 1 на телефоне .... если ноут подключить приходится постоянно переключатся между каналами 1 и 2
Ramb
Сообщение Tulyak » 27 июн 2013, 20:45
Так ELM и видит только двигатель и больше ничего.
Tulyak
