Глюк АКПП или ....
Глюк АКПП или ....
Сообщение pems » 02 авг 2010, 07:32
В общем ситуация такая:
Автомобиль 2007 г.в., пробег 65000 км, АКПП, ТО проходил на 60 000 км.
Ехал по М4 в Москву в районе Рогачевки (перед Воронежом) заметил, что при скорости 100 км/ч обороты двигателя более 2000. Переключился в ручной режим-не реагирует, сбросил скорость и опять набрал до 100 км/ч картина та же, АКПП не реагирует и не переходит на нижнюю передачу, а при наборе скорости не повышает передачу, как мне показалось тупо вытягивает на 4 скорости. Остановился заглушил, причем стоит турботаймер обычно 2 мин. молотит движок, а тут заглохла сразу. Открыл капот проверил масло в АКПП в норме, осмотрел подкапотное пространство вроде все в норме. Заглянул под днище ничего не течет. Завел (завелась нормально) поехал АКПП стало работать как обычно.
У кого-нибудь было такое?
Был Daewoo Matiz, Hyundai Getz, Sorento (Diesel), SEAT Leon, хочу опять Соренто
pems
Доп. информация: Кореец, комплектация ЕХ, АКПП, серебристый, радиофицирован на 27 Мгц
Re: Глюк АКПП или ....
Сообщение YAN » 02 авг 2010, 10:06
pems
Максим! я температура за бортом какая была? Мне кажется,что просто сработала защита мотора от перегрева.
Сообщение pems » 02 авг 2010, 19:17
YAN писал(а):pems
Температура за бортом +40 , работал климат, Chek не загорался, стрелка температуры двигателя не поднимается не доходя немного предпоследеней риски.
Сегодня в пробке на МКАДе машину держал на тормозе и потихоньку катился-машины быстро дергалась (быстрые рывки) не сильно - блин не знаю как описать. Вообщем после пробки заехал на мойку, после мойки машину как подменили :)
У меня тоже чувство складывается что перегревается. Наверное мнительным становлюсь на жаре :D
pems
Сообщение Dosey » 02 авг 2010, 21:25
мне кажется из-за жары коробка в аварийный режим уходит.
масло в ней меняли на то?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение pems » 02 авг 2010, 21:28
Dosey писал(а):масло в ней меняли на то?
Меняли
pems
Сообщение Chief » 03 авг 2010, 04:53
Не давно вернулся из дальнего похода. Ездили к жене на родину. В один конец около 3 тыс. км. Дорога - федеральная трасса Хабаровск - Чита сос своими причудами. Местами, там где это позволяло, 150-160 км/час, затяжные подъемы и спуски. Так вот на обратном пути стал замечать, что диапозон скоростей как-бы растянут. Там где раньше переключалась на повышенную - запаздывает. Двигатель раскручивается до 3500-3800 об/мин для того, что-бы перейти на 4-ю. И так по всем скоростям. По приезду в Хабаровск после 2-х дней езды по городу все встало на свои места как раньше. Получается АКП сама самостоятельно постоянно адаптируется к условиям езды. Что у тебя наверно и произошло.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Fisher » 03 авг 2010, 08:18
Chief писал(а):Получается АКП сама самостоятельно постоянно адаптируется к условиям езды.
Если ты с годом авто в аватарке не ошибся, то коробка у тебя не адаптивная. Тут только долгая работа двигателя и коробки в жару могла изменить привычный для тебя стиль работы коробки.
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 03 авг 2010, 08:36
Fisher писал(а):в жару
Ага - масло и коробка нагреваются - след масло особенно если "старое" может частично терять свои свойства по вязкости
Vicktor2009
Сообщение Risha » 03 авг 2010, 09:07
pems, съезди в авторизированный сервис по ремонту автоматических коробок, пусть они тебе проверят датчик оборотов двигателя (или датчик скорости - не помню точно), который передает информацию на коробку. Один раз (на сироте) у меня именно он "накрылся" и коробка не знала как "себя вести", постоянно переходила в аварийный режим. Ремонт, т.е. диагностика, стоимость датчика и его замена, обошелся не дорого, особенно по сравнению с ремонтом АТ.
Risha
Куратор
Сообщение Chief » 03 авг 2010, 10:03
[/quote]Тут только долгая работа двигателя и коробки в жару могла изменить привычный для тебя стиль работы коробки.[/quote]
Какая жара? Это увас жара, а у нас в это время шли дожди. И я же писал, что АКП к городу "привыкала" 2 дня.
Chief
Сообщение Fisher » 03 авг 2010, 10:26
Chief писал(а): И я же писал, что АКП к городу "привыкала" 2 дня.
Ну тогда ты уникум!!! Нужно на завод в корею сообщить что они тебе 4-х ступку адаптивную поставили! :D
Fisher
Сообщение MIX-50RUS » 03 авг 2010, 20:02
pems писал(а):У кого-нибудь было такое?
Забей. Электроника у сорика архиглюколюбивая. И все лечится старым добрым ребутом.
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Сообщение pems » 04 авг 2010, 07:07
Как ни странно сбоев больше нет.
pems
Сообщение paxa111 » 26 июн 2013, 01:26
на днях ехал в пробке километров 6 на улице жара 35 градусов заметил такую беду при выезде из пробки появились толчки не большие а когда выехал на трассу на автомате не переключает выше третьей обороты 3000 при скорости 6о-80 км при переключении вручную переключает всё нормально когда подостыла начала переключать сама приехал в гараж на утро взял машину всё гут и без глюков вопрос что это было? в пробке всё время ехал на D на N и P не ставил вытаскивал щуп из коробки масло чистое запаха гари вроде нет
Добавлено через 10 часов 26 минут 34 секунды:
ау люди откликнитесь проблема прогрессирует появились небольшие толчки поможет ли замена фильтра коробки и масла решить проблему?
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Risha » 26 июн 2013, 12:15
paxa111 писал(а):появились небольшие толчки
поподробнее про толчки: в какой момент, насколько сильные и т.д.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
paxa111 писал(а):поможет ли замена фильтра коробки и масла решить проблему?
ИМХО, не поможет. Это всего лишь смазка.
Risha
Куратор
