На штоке есть проточка, которая либо подклинивает шток либо вырывает все нахрен. Герметичности нет.
Мой метод. Силиконовая детская соска 6+
После сборки все играет как надо.
JekaCeed писал(а):подклинивает шток либо вырывает все нахрен
JekaCeed писал(а):делал по схеме.
И дело,по моему не в регулировке,потому как я только шток не опускал-поднимал,без толку.
JekaCeed писал(а):прожариваем гвоздем в пол диаметра
JekaCeed писал(а):Шляпа соске четко ложится по диаметру шляпы конуса
JekaCeed писал(а):Долго не продержался.
