Проблема пошла дальше.Сначала при движении по КАД, на скорости около 110 км/час, вдруг загорелась лампа "ESP OFF".
Проверка в движении показала что и правда система отключилась.
После остановки и перезапуска двигателя все заработало как ни в чем не бывало. Так повторилось трижды за два дня. Без всякой видимой системы.
Потом появился интересный дополнительный эффект - на ходу внезапно загораются стопы, которые гаснут только с остановкой двигателя. Лампа "ESP OFF" иногда загорается, иногда нет. И что самое интересное - ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ!
После остановки машины, ничего не трогая, я набрал с мобильника мастера с нашего сервиса и поинтересовался что делать. Он предложил не глуша двигателя (стопы все горят? горят!) снять колодку с т.н. "лягушки" (выключателя на педали тормоза). Извернулся, перемазался, нащупал стопор, разъем снял. Полностью...
Посмотрел - СТОПЫ ПРОДОЛЖАЛИ ГОРЕТЬ!
Одел  разъем обратно - все равно ГОРЯТ!
Заглушил двигатель - все погасло.
Завел снова - все работает в штатном режиме.
И работает совершенно нормально уже двое суток...
Короче - завтра еду на СПМ-АВТО - попробуем разбираться что это такое
Кстати.
ShineOn писал(а):...немного другие симптомы описываются - плавающий момент во время движения на круизе...
Да, нечто подобное я замечал, но, учитывая "ровность" наших дорог - как-то не придавал значения. Колебания (ускорение-замедление) настолько незначительные, что спидометр их "не ловит", ощущаешь их "пятой точкой", а по приборам практически ничего не видно (ну может чуть-чуть обороты гуляют).
Спасибо за совет, сегодня - завтра понаблюдаю!
