Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение alexttum » 21 июн 2013, 12:43
А что то я не понял, где у тебя инфа с парктроника отображается.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение BlkDem » 21 июн 2013, 13:17
На мониторе, встроенном в зеркале. Поверх изображения с камеры. Т.н. видео-парктроник.
Сообщение alexttum » 21 июн 2013, 13:28
Круть, а можешь фоточку показать как у тебя это выглядет, это зеркало два видеосигнала соединяет или сам чего колхозил (мне понравилось).
alexttum
Сообщение BlkDem » 21 июн 2013, 14:13
Парктроник накладывает сигнал. Фото постараюсь сделать.
Сообщение Romz » 21 июн 2013, 14:16
BlkDem писал(а):Сейчас поставил это http://www.aliexpress.com/snapshot/226988896.html
В купе с парктроником http://www.aliexpress.com/snapshot/226968370.html , накладывающим свой сигнал на сигнал камеры
Посмотрел ссылки. Круть! :good: Надо себе с такой фигнёй заморочиться. Камеру один фиг заказывать надо, так чтоб уж заодно. :)
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение BlkDem » 21 июн 2013, 14:22
Да я бы не сказал, что круть :D
Но на свои деньги - пойдет.
Сообщение Romz » 21 июн 2013, 14:27
У меня просто от предыдущего хозяина парктроник остался. У него экран - зеркальный, т.е. смотреть на него надо через зеркало. Соответственно, провод у него короткий. Да и сам блок мозга компостирует. В принципе - он мне и не нужен особо, просто дырки в бампере бы заткнуть чем-то, ибо старые датчики уже не держатся :mrgreen: А тут - какой-никакой функционал присутствует :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение alexttum » 21 июн 2013, 14:28
А такой парктроник можно к голове в штатном месте подключить, при условии что туда подключена уже камера?
alexttum
Сообщение BlkDem » 21 июн 2013, 17:03
Такой, на какой я выше ссылку давал. Парктроник ставится в разрыв камеры.
Добавлено через 17 минут 30 секунд:
Игорю aka kapger репект за подробные мануалы по установке датчиков! Конкретно помогло.
Сообщение alexttum » 21 июн 2013, 17:49
Ну теперь с тебя фотка сего девайса, как показывает :) . При случае такой парктроник себе закажу.
alexttum
Сообщение kapger » 21 июн 2013, 19:53
BlkDem писал(а):Игорю aka kapger репект за подробные мануалы по установке датчиков! Конкретно помогло.
На здоровье, Максим! Я ж для всех обычно как следует стараюсь...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение denisfaq » 22 июн 2013, 06:57
очень жаль, очередная камера 150 градусов, я уже начал сомневаться в том что китайцы продают подобные камеры со 170, ведь все клепается аналогично, только разные корпуса, кстати китайцу за вранье в описании надо бы диспут и манибэк, хотябы половинку.
denisfaq
Сообщение BlkDem » 22 июн 2013, 07:38
Просто навигация и вид с камеры
Изображение Изображение
0,93 - это расстояние в метрах до препятствия, две стрелочки "<<" - по ним определяем, что сигнал с датчика D - самого крайнего справа.
Когда расстояние становится менее 30 см, на дисплее возникает надпись STOP и бипер, ессно, орет как потерпевший :)
Сорри за качество фото, снято на мобилу :oops:
Сообщение kapger » 22 июн 2013, 09:57
Максим, у меня, как мне кажется, более функциональный экран парктроника :)
Пример не показательный, но всё-же:
Здесь внизу "ХХ" - это умерший второй справа (если смотреть сзади) датчик, "1,62" - это расстояние до препятствия, это препятствие сзади (стрелочки слева и справа от цифры показывают, что сзади, если же стрелочки направлены иначе, т.е. вперед, то препятствие спереди). На экране полоски показывают визуальное положение до препятствия - чем ближе полосочки (на каждый датчик одна своя полосочка) к нижнему краю экрана, тем ближе препятствие.
Если хочешь, то я тебе более показательный пример найду.
kapger
Сообщение BlkDem » 22 июн 2013, 10:07
Ненене, все меня полностью устраивает :)
