Гидрокомпенсаторы
Re: гидрокомпенсаторы
Сообщение homa93 » 19 июн 2013, 23:55
Стучит, зараза, периодически с интервалом секунд тридцать - вращается видимо. Вот еще понять бы который.
homa93
Сообщение vasco » 20 июн 2013, 00:02
YAN писал(а):сильно удивлен кол-вом "пострадавших"
Вить, 149 постов у меня высветилось, из них большая часть "ни о чем" либо о бензинках. :)
Более-менее "в тему" после просмотра пяти страниц два случая, один с развалившимся гидриком, другой с заклинившими гидриками в канале, но в этом случае думаю первично было заклинивание гидрика из-за инородного тела. Такой случай в моей практике был, из-за маслянного голодания начало строгать вкладыш, а стружка попала между гидриком и головой, в результате Сталинград.
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
homa93 писал(а):Стучит, зараза, периодически с интервалом секунд тридцать
Дим, а ты уверен, что это гидрик? Слишком велик интервал для простукиваний %) , он за тридцать секунд более 300 раз срабатывает на сжатие-разжатие :!:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Дим66 » 20 июн 2013, 09:24
YAN писал(а):
vasco писал(а):(на форуме кажется тоже никто не жаловался).
Это ДА,но качество..... :(
нормальное качество компенсаторов ..все проблемы от давления и самого масла
это как, если у человека зубы болят постоянно, то это не означает что они плохие ..может нужно меньше сладкого или лучше чистить
Дим66
Сообщение vasco » 20 июн 2013, 15:55
vasco
Сообщение aleks1389 » 20 июн 2013, 16:27
вообщем буду тогда ставить так,масло в них с завода малеха есть так и поставлю качать не буду :)
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение homa93 » 20 июн 2013, 22:53
Дим66 писал(а):если у человека зубы болят постоянно, то это не означает что они плохие ..может нужно меньше сладкого или лучше чистить
Дим, есть еще и генетическая предрасположенность и т.д. :D
Я вот это к тому, что меняю масло каждые 8 т.км, масло лью хорошее, а он, гад такой (компенсатор) постукивает. Так что не все, к сожалению, зависит от своевременного и правильного обслуживания.
homa93
Сообщение aleks1389 » 13 июл 2013, 19:13
ну вот мужики в понедельник пуск :Yahoo!: дрыготеля надеюсь усе будет успешно :crazy:
aleks1389
Сообщение Stas32 » 15 июл 2013, 09:18
Вот и у меня, при утреннем пуске явный стук похожий на компенсатор сек 30 стучит, затем, стук пропадает на те же 30 сек и потом снова все повторяется вплоть до полного прогрева. И еще, у меня стук, похожий на компенсаторы, четко слышен при сбросе газа с высоких оборотов, может кто сталкивался?
Лежит комплект новых компенсаторов, но вот лезть туда не слишком хочется.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 15 июл 2013, 09:41
Stas32
Больше похоже на уменьшение пропускной способности маслоканала к гидрику.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Stas32 » 15 июл 2013, 09:53
А сам гидрик не может быть неисправен, скажем, пружина или задир какой? Если смысл сейчас поменять, или пусть пока брякает? А вообще больше напрягает звук похожий на стук компенсаторов при сбросе газа. Такое ощущение, что происходит резкое снижение давления масла и компенсаторы тут же продавливаются. При плавном сбросе оборотов стука нет.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
В принципе, это может относиться к чему угодно и постелям распредвалов и шатунным шейкам. А так же работе форсунок.
Stas32
Сообщение Lugavik » 15 июл 2013, 10:10
Stas32
Неисправный гидрик брякал бы больше на горячую, а так видимо всё из-за нехватки масла.
Stas32 писал(а): Если смысл сейчас поменять, или пусть пока брякает?
Был период, тоже настраивался на замену гидриков, по-утру парочка шибко тарахтели (последние по ходу масла), но пока обошлось керосиновой промывкой движка.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 15 июл 2013, 10:16
Lugavik писал(а):керосиновой промывкой движка.
Исключено.
Ладно, буду "посмотреть". Ежели чего, к осени поменяю, заодно и состояние валов проверю. Но масляное голодание не исключаю, после чистки заборника от стружки возможно что угодно. Правда, уже больше 30 тысяч проехал.
Stas32
Сообщение Lugavik » 15 июл 2013, 10:27
Stas32 писал(а):Исключено.
Согласен.
Для дизеля, это может быть - началом полной кончины.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 02 янв 2014, 21:45
Ну вот, опять поднимаю тему. Прибавил к пробегу еще 15000, но до гидрокомпенсаторов так и не добрался, но видимо уже пора. На холодном двигателе при запуске прослушивается явный стук в районе 3-4 цилиндра, то появляясь то пропадая. После прогрева все пропадает. При замене компенсаторов, какой порядок разборки? Что снимать с движка обязательно а что нет? Не хотелось бы разбирать лишнего. И что меняется обязательно? Что сразу заказать?
Stas32
Сообщение vasco » 02 янв 2014, 22:32
Stas32 писал(а):Что снимать с движка обязательно
крышки верхней цепи, клапанная крышка соответственно с форсунками вместе, распредвалы.
Stas32 писал(а):что меняется обязательно
шайбы под форсунки, прокладка под клапанную крышку
vasco
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
