Вода в топливном баке
Re: Вода в топливном баке
Сообщение Gubkin » 20 июн 2013, 11:07
velagor писал(а):лил, лью, и буду лить спирт
и что это дает ?
Сообщение velagor » 20 июн 2013, 12:38
из уроков химии и самогоноварения, а также после антиалкагольной компании горбачева известно что спирт разбавляет воду, так что если в баке вода, а конденсат обычно после зимы всегда бывает, грамм 100-200, литр полтора чистого спирта успешно разбавляют воду и смешиваются с топливом, благополучно пройдя фильтр и сгорая в моторе, главное правило лит спирт в полностью заправленный бак, учитывая объем бака почти 80 литров, 1 литр спирта+200гр воды, не создадут значительного ухудшения в работе двигателя, так же никак не повлияет на детали тнвди форсунки, желательно конечно добавить литр 2х тактного масла, т к спирт-растворитель и "сушит"
все это ИМХО
спорить со мной в данном вопросе бесполезно и бессмысленно
на всех машинах лил и буду лить
тем более спирт в наличии всегда :D
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение олег д » 20 июн 2013, 13:12
velagor писал(а):лил, лью, и буду лить спирт, на бак прим литр полтора,
СПИРТ лучше в другое место "заливать",а в бак жидкость "И".
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение velagor » 20 июн 2013, 14:04
спирт изопропиловый, в другое место лить не рекомендуется %)
velagor
Сообщение anton_gl » 20 июн 2013, 15:37
олег д писал(а):а в бак жидкость "И".
Жижку эту проходили уже. Отрава не только для организма но и для машины тоже
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение олег д » 20 июн 2013, 23:01
anton_gl писал(а): Отрава не только для организма но и для машины тоже
Ты что ее пить собрался,а в бак ту "И" которая в авиацыи применяеться,пока еще не один двигатель не отравился.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение YAN » 20 июн 2013, 23:08
олег д писал(а):а в бак ту "И" которая в авиацыи применяеться,
Она продается везде,так,что достать её у вас не вызовет проблем! :D
Сообщение SUSANIN » 21 июн 2013, 07:51
Предлагаю свой вариант удаления воды и мусора из бака, не снимая бак: Ставиться машина на возвышенность, (эстакада, подъёмник, пригорок, и т.д.) вытаскиваеться топливозаборник, берётся шланг метра три четыре, диаметр 16-20мм. один конец в бак, другой подсасываешь и в канистру (принцип как сливают топливо с тракторов и грузовиков) как топливо потекло берёте в руки фонарик и светите в бак и концом шланга который в баке водите там где вода и грязь всё высасываеться как пылесосом. Делал у себя этой зимой и быстро и качественно, а топливо которое слилось отстаиваете и можно обратно в бак. Как то вот так.
SUSANIN
Сообщение anton_gl » 21 июн 2013, 11:40
YAN писал(а):достать её у вас не вызовет проблем
YAN ай яй яй. Думаешь потом отпишут какие проблемы с машиной?
anton_gl
Сообщение олег д » 23 июн 2013, 14:23
YAN писал(а):Она продается везде
У нас как раз не продаеться,привозил один чел от вас из с.п.б.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Водолаз+3 » 16 апр 2016, 12:40
А какой смысл лить спирт , это же не воздушная тормозная система Камаза ?
Водолаз+3
Сообщение Cacktus » 16 апр 2016, 13:49
Водолаз+3 писал(а):А какой смысл лить спирт , это же не воздушная тормозная система Камаза ?
Нет никакого смысла лить спирт.
Прежде чем лить в бак всяку дрянь, неплохо бы убедить ся в разумности действий.
Достаточно налить в прозрачную емкость солярки, чуть воды и спирта.
После этого крепко подумать... :D
Не смешиваются эти три жидкости, хоть тресни.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 16 апр 2016, 22:24
Сдается мне что бак внутри покрыт специальным лаком что ли - чтобы не ржавел от той самой воды - спирт не растворит его случайно ?
Если потом заржавеет в каком либо месте - то трындец будет ему и топливной системе - тогда не только бак на помойку :(
Vicktor2009
Сообщение Lauter827 » 22 сен 2018, 12:52
Всем привет. В общем столкнулся с данной проблемой %) . Собственно ситуация: полез посмотреть в бак много ли там мусора и прочего гомна, перед зимой. Мутность соляры смутила очень :( ... но в целом чисто. Собрал всё, поехал и через какое то время загорелась лампочка наличия воды в фильтре. Снял фильтр, слил воду. Лампочка не гаснет :shock: ... гарит как то тускло в отличии от остальных.... Проехал по неровностям, в аварийном режиме авто - не гаснет.... поехал по асфальту.. думаю как решать и вот те раз погасла :shock: ... проехал порядка 5 км... фильтр 2000 км назад менял... Что это? Датчик мозги парит? ... Для профилактики планирую всё высосать из бака и почистить перед зимой... Сегодня посмотрю ещё химию от воды в бак....
Lauter827
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2018, 18:05
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
