FRUKT писал(а):Как добраться до магнитолы:
инструмент- крестовая отвёртка, короткая желательно
Для удобства доступа к внутренностям в районе крепления магнитолы можно снять и рамку, что закрывает периметр магнитолы, там тоже по моему ещё 4 винта, для выкручивания самых верхних, рядом с лобовым, как раз и нужна короткая отвёртка.
, скинь магнитолу и посмотри. Я с новья наверно месяца два искал убежище двух сверчков, живших слева в углу и по центру торпеды. Для их убийства
раза три разбирал практически всю торпеду по центру, слева и справа. Подробностей разборки уже не помню, но то что она разбирается не очень сложно это точно, правда есть свои хитрости, но по месту с ними можно разобраться, главное не торопиться и внимательно изучить те детали, которые предстоит снять. Если говорить о центральной части торпедо, то я загнал в районе усилителя, про который писал выше, с десяток проставок из толстого двустороннего скотча и сверчок пропал. Так же решил тему с левой стороны, там куча частей котрые потенциально могут скворчать, впрочем так же как и справа. В настоящий момент в салоне тихо и ничего не шкрябает вот уже почти 2 года, так что тема решается однозначно. Если честно, то ещё я намазал периметр вертикальных накладок, что стоят по бокам центральной консоли тонким слоем герметика и только когда он высох поставил их на место
в результате сверчки ушли, но однозначно сказать где они прятались я не могу сейчас
FRUKT писал(а):Думаю, что если он стоял штатно, то снимается одним блоком с магнитолой после откручивания 4-х винтов крепления этого "блока". По идее он ещё должен быть соединён с магнитолой двумя пластинами по бокам, но их можно снять только вытащив магнитолу с карманом из консоли.
СергоМ писал(а):что места крепления у кармана по бокам, а какие это крепления, не понятно, не видно
1. оттягиваем снизу пальцами на себя декоративные вертикальные накладки центральной консоли, для этого лучше выдвинуть пепельницу. Тянуть надо сильно, после отщёлкивания первой нижней клипсы дальше уже просто
2. аккуратно отщёлкиваем все остальные клипсы обоих накладок снизу вверх, при этом тянем исключительно! на себя , а не вверх
3. снимаем обе накладки таким образом
