Запас хода при пустом баке
Сообщение BobK » 28 мар 2013, 22:11
Всем привет.
В прошлом году ехали из Болгарии в Мск через Белоруссию. И как-то пропустили заправку в Гомельской области при четверти бака. А следующая, по идее, должна быть только километров через 180-200. Едем, едем, вот уже и лампочка загорелась, вот уже и стрелка легла на 0, бортовой компьютер уже не показывает, на сколько осталось топлива... а машина полна детей... выключили кондей, магнитолу, едем в сверхэкономичной манере километров 40... доезжаем до Довска, заправка слева по ходу, поворачиваем... ой мама, что это за заправка... стиль как в фильме "Королева бензоколонки" (т.е. колонки под открытым небом, до полного бака не заправляют, но всё аккуратное и рабочее)... но главное -- доехали! Сорик не заглох, как в "Золотом телёнке" - "посреди улицы, не дойдя ста метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов".
К чему я это всё? В тот раз я не смог померить, сколько у меня оставалось в баке - как я уже говорил, колонки были старого образца, и автоматика отсечки, позволяющая заправиться до полного бака, отсутствовала, да и времени особо возиться не было. Но вот вообще-то: если придерживаться скорости 80-90 км/ч на 6-й передаче, ехать без кондея и пр. потребителей, на сколько примерно километров может хватить топлива в наших баках после загорания лампочки? никто не пытался измерять?
BobK
Re: На сколько км хватает топлива при пустом баке?
Сообщение vikingua » 29 мар 2013, 00:28
машина же пишет - 85км, если правильно помню
в таком режиме как описали - макс 100 и то уже может быть слышно как насос воздух в баке подсасывает (если конечно в машине тихо)
vikingua
Сообщение ShineOn » 29 мар 2013, 12:47
BobK писал(а):на сколько примерно километров может хватить топлива в наших баках после загорания лампочки? никто не пытался измерять?
По моим рассчётам, и по отзывам других людей (в том числе на других марках автомобилей), лампочка загорается при остатке в баке примерно 10л топлива. В зависимости от режима движения, этого остатка может хватить на 85-100, а то и чуть больше, километров. Я сам проезжал максимум 85, дальше рисковать не стал. Регулярно наезжаю на лампе по 70-75 км, потому как стараюсь заправляться только на проверенных АЗС.
PS: на наших турбодизелях лучше не рисковать с подобными испытаниями, в случае завоздушивания топливной системы придётся повозиться...
Сообщение Сертоловчанин » 29 мар 2013, 19:41
У меня лампочка загорается на остатке 20 л. Сколько км. можно проехать!?
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение vikingua » 30 мар 2013, 01:05
мы тут несколько другую машину обсуждаем
А по вопросу - посчитай, на сколько хватит 20 литров с твоим текущим расходом :)
vikingua
Сообщение BobK » 30 мар 2013, 11:22
vikingua писал(а):машина же пишет - 85км, если правильно помню
у меня она загорается километрах на 67. А при таком количестве народа в машине тихо бывает, только когда все спят :)
сейчас примерно прикинул по карте - от того места, где загорелась лампочка, до той заправки 66 км. Так что тютелька в тютельку получилось (если верить БК) и даже (по словам общества) оставался запас :)
BobK
Сообщение voin » 16 июн 2013, 13:50
Всех приветствую! Не могу понять работу датчика (аварийного) остатка топлива в баке. Когда брал машину, лампочка на панели горела. При эксплуатации ниже, чем первое деление стрелку указателя топлива старался не опускать. Но вот сейчас на приборной панели показывает остаток в 80 км., но лампочка не загорается, при этом стрелка почти на (0). Есть желание ниже до 50 км. попробовать, но не хотелось бы воздух засосать. Какие предложения подскажите? Как проверить работу датчика? (т.е. датчиков левый и правый)
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение operator » 19 июн 2013, 14:38
У меня лампочка загорается при остатке пути по БК в 70 км.
При показаниях БК о 50 км остатка пути, цифири сбрасываются и на табло выводятся черточки.
Пару раз приходилось в таком режиме проезжать около 30-ти км, а то и более. Понимаю, что это не есть гуд, но так уж получалось.
Так что 80 км - это не критично. Можно смело еще пару десятков км ехать. Особенно, если хочется проверить работает ли датчик (лампочка-индикатор).
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение morbid » 19 июн 2013, 15:16
Вероятно у всех по разному. Флажок/рычажок (или чего там...) попловка не настроить идеально на серийной машине.
Поэтому разбег может быть 50-200 км.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2013, 18:15
Тоже волнует этот вопрос. У меня загорается, когда комп показывает примерно 90 км до заправки и стрелка уже чуть выше нуля. проезжал до значения 55 км, дальше не получалось. Стрелка на нуле. Заправлялся до полного (до отщелкивания) 64 литра. По вин-коду у меня бак 64 л, но показания компа, что до заправки еще можно проехать 55 км, при расходе около 8л/100 получается, что в баке остается еще около 5 л. Задавал этот вопрос на линии поддержки КИА, получил ответ, что комп не врет, в баке есть выемки и в них есть запас топлива, но в это верится с трудом. Решение вопроса одно: загорелась лампа-вставать, разбирать бак и смотреть :D У нас в баке есть насос?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 15 окт 2013, 19:17
Андрей.л писал(а): У нас в баке есть насос?
да
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2013, 19:22
Ramb
Уже прочитал, но понял, что вскрыть бак для замера остатка топлива довольно сложно, и не стоит того, если все работает
Андрей.л
Сообщение suvfan » 15 окт 2013, 20:46
У меня лампа загорается при остаточном пробеге 70-85км.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение operator » 16 окт 2013, 00:01
Андрей.л писал(а):Решение вопроса одно: загорелась лампа-вставать, разбирать бак и смотреть ...
%) :crazy: :ROFL: Хотел бы я эту картину лицезреть!!!
:Yahoo!: Полцарства бы отдал!!!
operator
Сообщение Ramb » 16 окт 2013, 07:44
Когда комп говорит осталось топлива на 50 км... Я проезжал 70 и не было симптомов недостатка топлива... Так что на 80-90 точно хватит...
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
