Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Smit » 26 апр 2013, 21:18
Каменный Гость писал(а):Деловые!
первый раз слышу чтоб за "вытащить" деньги брали... сам часто помогаю и мне тоже... спасибо, руки пожали и все довольные... Нет, вру... Один раз из реки вытащил РАВ4 с лодкой на прицепе (стянуло их со склона, в салоне вода..) так вот он мне потом мешок рыбы притащил - мол из-за неё меня в реку утащило :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение andry_474 » 26 апр 2013, 23:48
Много разных людей в наше врямя, и я вытаскивал и меня, о деньгах и речи небыло. А тут уж так сложилось(( ну хоть достали.
andry_474
Сообщение ASA_96 » 04 май 2013, 20:10
Завершение эпопеи по определению причины неисправности полного привода.
Заблокировал муфту перемычкой в разъеме, задний мост на кирпичи. Колесо заднее на нейтрале не вращается, даже на 1/4 оборота- значит зажата. Газую, на покатый булыжник заехать не может, но пытается. Булыжник убираю, слегка газанул и с кирпичей стащил. Перемерял сопротивление катушки э/м муфты, сопротивление как по букварю около 2 Ом.
Вердикт - все же пушной зверек притаился во фрикционах, как бы я этого не хотел :cry: . Но воспринимаю это без шока, ибо к этому шел постепенно.
Может кто подскажет реальную цену за пакет фрикционов (на Экзисте около 7 т.р просят), если это оно http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=9a1074bb-a7e4-4dd6-88e1-b6f0710de4a4&Unit=6fb9e802-20cb-41c1-aa93-54b9d59d7341&Title=%20(AUTO%20-%205%20SPEED%204WD;%20) под номером 47368? Может еще что попутно нужно заменить? Понятно что вскрытие покажет, но хочется максимально быть подготовленным.
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение BlkDem » 04 май 2013, 20:14
Сообщение esso » 17 июн 2013, 18:57
Парни! Сегодня попался в капкан т.е приехал на дачу встал перед забором на мелком щебне, в общем помыл машину все дела по огороду..... собираюсь домой начинаю сдавать назад, задок буксует передок не вкл. (раздатка TOD) включаю LOW пониженную, на панели не чего не горит, в общем передок исчез То есть пытался вперед ну там забор некуда. Ну что сказать зарылся до моста, пошел по дачам искать кем выдернуть, нашел Ниву с горем пополам еще с 3 мужиками выдернул. Начал проверять, при включении зажигания тест 4WD LOW на панели приборов горит пару сек и все. Пытаюсь включить тумблером на LOW ноль эмоций. При пробуксовке перед не включается. в чем может быть проблема кто встречался выручайте парни, а то на дачу в дождь на задке не реал(((
До этого вроде как бы включалась (на AUTO) но когда зад начинал буксовать и с сильным рывком (типа удара). а тут вообще караул. Куда сперва лезть, почему LOW не реагирует и почему на AUTO спит ?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Причем задок бусовал всего 1 колесо, диф лок не вкл.
esso
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 Турбо дизель типтроник LIMITED
Сообщение BlkDem » 17 июн 2013, 19:15
У нас принято читать тему, и только после задавать вопросы, если они останутся.
Сообщение esso » 18 июн 2013, 08:11
esso писал(а):Пытаюсь включить тумблером на LOW ноль эмоций.
С понижайкой я вроде разобрался, был не грамотен узнал только сейчас что LOW вкл только на нейтрали. Но всеравно передок не работает, встал на мелком гравии и путем резкого нажатия на педаль акселератора пробуксовал только зад а перед как тележка просто прокатился и LOW не помогло, вопрос в том куда сперва лезть? Предохранители в норме все. Может какой датчик за это отвечает? или все таки фрикцы померли?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
а вы на что? тут куча тем насчет раздатки, и в каждой по 20 а то и более страниц лучше бы направили в нужную колею, этаки помощ утопающему.) :D
esso
Сообщение velagor » 18 июн 2013, 10:15
для начала прочитать, потом на подьемник, и диагностировать, лучше в 3ем, водитель, и 2е держат передние колеса, только не руками :D при работающем передке стирает резиновые сапоги до носков :D
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение esso » 18 июн 2013, 17:05
velagor писал(а): при работающем передке стирает резиновые сапоги до носков
а кирзаки?
Добавлено через 49 секунд:
Но все-равно спасибо.
esso
Сообщение BlkDem » 18 июн 2013, 18:15
esso писал(а):а вы на что?
Уж точно не для того, чтобы нарушать и/или игнорировать Правила.
Имей уважение к тем, кто писал "кучу тем" для тебя, в том числе.
Сообщение esso » 19 июн 2013, 08:23
ладно давайте не будем ругаться.
Сегодня планирую продиагностировать машинку, поднять на подъемники как было описано выше. Но вот если все таки раздатка, можно ли времнно ездить на задке? и чем это черевато? посторонних звуков вроде не слыхать при езде. Думаю пару месяцев подождать с ремонтом, пока в отпуске с деньгами напряг :cry:
esso
Сообщение velagor » 19 июн 2013, 08:37
esso писал(а):можно ли времнно ездить на задке?
да
esso писал(а):и чем это черевато
ничем, мы что зря супертоды ставим :D
velagor
Сообщение esso » 19 июн 2013, 11:36
в общем что поднял задний мост на чурочки. Сперва по пробовал ехать крутилось только одно заднее колесо, после небольшой щелчек и закрутились 2 задних, появился шум с треском спереди, смотрю кардан то передний крутится... в общем оборвала правый передний привод от промежуточного вала. Теперь вопросы:
1. Должен ли на заглушенной машине на парковке крутится передний кардан т. е помимо колес должна ли его держать раздатка?
2. Так же появился люфт на этом кардане ход по оси 1-2 см. и верх вниз небольшой люфт со стороны редуктора 1-2 мм. норм зазор или нет?
3. Побежал сальник на раздатке на задний кардан, разбирать раздатку все таки придется?
а пока пойду ширудить форум(
esso
Сообщение BlkDem » 19 июн 2013, 11:48
esso писал(а):Должен ли на заглушенной машине на парковке крутится передний кардан
Должен.
Остальные вопросы подробно описаны в поиске. Пример: :arrow: Тема: Замена сальника раздатки
на поиск ушло ровно 30 секунд.
Сообщение павка » 20 авг 2013, 04:31
Здравствуйте! Подскажите, не могу разобраться. Появился скрежет в раздатке, разобрали в автосервесе, заклинило цепь и срезало зубцы на шестерне. Заказал запчасти, поставили. Проверили работает, но отключение происходит только на нитралке, на других режимах лампы не гаснут. Выехал с сервиса, по пути домой подключил ещё раз, но с пониженной не отключилась. Вернулся, мастер по смотрел, по крутил эл.двигатель, 4вд стал подключаться, горят лампы но не слышна щелчка. Отключается также только на нитралке. В итоге при подключении пониженной крутится передний вал с раздатки а колёсса передние не вращаются. Сейчас мастер обнаружил большой люфт на вторичном вале. Говорит его срезало. Действительно так? Почему не слышно щелчка подключения 4вд, хотя лампы загораются. Может ли причина быть в другом? Очень прошу Вас помочь.
павка
