top.mail.ru
Замена ламп ПТФ
Замена ламп ПТФ
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 11:43
Из материалов форума:
Лампа меняется очень просто. Основная сложность ее найти, но можно. Искал по маркировке Н27, нашел филипс. Разброс цен в автомагазинах для корейских автомобилей лично мною был обнаружен от 200 до 350 рублей (это было полгода назад). После приобретения заветной лампы (я на всякий случай приобрел сразу три и не пожалел,т.к. через месяц перегорела вторая).
Замена: если быстро, то наезжаешь колесом на бордюр, подкладываешь телогрейку и ложишься под бампер, снимаешь разъем, для этого нажимаешь на металлическую скобу и тянешь вниз.
Потом берешь рукой за разъем лампы и поворачиваешь :twisted: против часовой стрелки на 90 градусов, вынимаешь потив хода движения авто....... :Yahoo!:
:arrow:
Если не спешить, то:
1. Стелиться что-нибудь на землю
2. Берется любое подобие фонарика (чтобы не мучиться на ощупь, там грязью обычно залеплено все)
3. Аккруратно снимаеется разъем (использовал совсем маленькую отверточку)
4. За Г-образный цоколь поворачивается перегоревщая лампа (примерно градусов на 15-20) и вынимается.
5. Аккуратно вставляется предварительно найденная Н27 и поворачивается до фиксации (естественно, не надо ее ляпать пальчиками)
6. Вставляется и фиксируется разъем.
Процедура первый раз заняла около 10 минут, второй-3 минуты.
В случае наличия конденсата или влаги в полости противотуманки, скручиваете медицинский бинт жгутиком и аккуратно засовываете в полость противотуманки через отверстие для лампы -вода удаляется очень быстро.
Обратите внимание, когда будете рассматривать лампу, как располагаются лепестки для фиксирования-они не одинаковые, чтобы потом правильно вставить.
Используемые лампы:1864727009 - это оригинальная лампа
PGI13, 12V, 27w - это NARVA
H27W/2 12V-27W (PGJ13) - филипсовская
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/ga ... mage_id=71
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/ga ... mage_id=73
stanislav
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение voledemar » 30 ноя 2010, 10:03
Простите за глупый вопрос, а лампы в ПТФ в рестайле и дорестайле отличаются? лезть смотреть неохота (хочется сразу взять и поменять), а покупать чтобы потом валялось глупо.
voledemar
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение AndrSmirnoff » 12 дек 2010, 17:28
Появилась доступная в магазинах и не дорогая лампа Маяк 12 В H27/2 27W (PGJ13)
AndrSmirnoff
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение YAN » 12 дек 2010, 21:05
AndrSmirnoff писал(а): H27/2 27W (PGJ13)
У меня установлены 35 W. :)
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение velic-74 » 12 дек 2010, 21:08
Не советую экономить на лампах МАЯК, в конце концов может выйти еще дороже, да и по световому потоку они намного уступают импортным аналогам. У нас в Челябинске лампочки в ПТФ можно купить без проблем.
Добавил через 2 минут
У меня корейские лампы тоже 35W.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение BlkDem » 12 дек 2010, 21:11
Что именно в лампах "Маяк" тебе не нравится?
У меня сейчас на ближнем левая - "Маяк", правая - "оригинал". Маяк светит лучше.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Volody » 12 дек 2010, 21:38
Менял недавно лампочку. Зашел в магазин, назвал машину,сразу сказали Н27, по ваттам не помню,производитель OSRAM,поменял за 2 минуты. Главное знать принцып замены ламп именно с таким цоколем.
P.S.Простите за офф,когда без ямы на алмере менял,на ощупь научился,а там гораздо неудобней :D
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение anton_gl » 11 апр 2011, 09:06
У нас лампы Н27 прямые (880) или гнутые буковй "Г" (881) ? И взаимозаменямые ли они?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение HOMJAK » 11 апр 2011, 09:13
у нас буквой г
HOMJAK
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Vazik92 » 11 апр 2011, 11:01
прямая тоже подойдет, только с правой стороны вставлять не так удобно, там места меньше.
Vazik92
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение kral796 » 11 апр 2011, 17:50
velic-74 писал(а):Не советую экономить на лампах МАЯК
год уже не выключаясь горяи и ну хоть бы хрен! вполне приличные лампы! недавно помыл машину и выяснил что чистые туманки светят лучше грязного ближнего! :crazy: :oops:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение BlkDem » 11 апр 2011, 18:02
Одна "маяковка" нагнулась у меня недавно. Около 14 месяцев непрерывки. За 35 руб. я крайне доволен результатом.
Правда, у меня там переделка из H7 стоит, но не суть :D
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Андррей » 03 окт 2011, 18:20
При цене противотуманки 300 - 400 руб, половину берут наверное за цоколь.
А нельзя ли, отдельно купить лампочку и перепаять? Перегорит при пайке? или таких ламп не продается?
Андррей
Доп. информация: Пеугеот 4007, 2.4л,ГАЗЗЗ!
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение flegman » 04 окт 2011, 14:54
Андррей писал(а):При цене противотуманки 300 - 400 руб, половину берут наверное за цоколь.
вот здесь это обсуждается.
в двух словах - не паяется оно.
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение w28888 » 04 окт 2011, 17:06
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
