"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 19 май 2013, 19:13
Nikolay0812 писал(а):сначала на х/х клапан ЕГР закрыт при нажатии на газ-открывается на 50-60% при сбросе-то закрывается,то зависает в разных положениях.Но я ,если правильно понимаю принцип работы системы рецикуляции,все должно происходить с точностью наооборот,т.е.на х/х клапан должен быть открыт,а при нагрузке закрываться,чтобы не глушить мощность двигла выхлопом.
Это на зарождении темы уважаемый Николай писал на 4 стр. :(
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Stas32 писал(а): А если взять основу работы ЕГР, то клапан открыт только в момент сброса газа и мне кажется ЭБУ и ДМРВ пофигу какие показания идут в момент нулевой деятельности.
Это не менее мной уважаемый Стас32 на 80 :)
Добавлено через 9 минут 50 секунд:
Я к тому,что перелопатил снова от начала до конца и понял.
Никто ничигушеньнки(мягко сказать)не знает как он работает.Путаница в последствиях,результатах и иного чего все по разному.И не только по лагерям,а по принципу что как происходит.За 80стр.даже нет общего мнения когда он открывается.
Другую тему нужно что ли :( Буду думать в сторонке пока.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2013, 19:33
Litvin
:D Я помню эту свою эпопею,Геннадий.Тогда трабл в соленоиде был.(то есть я сначала сам клапан купил(чёт около 4тыров стоил тогда)+ ещё и соленоид пришлось покупать(ещё четыре тыра :( ),потому как старый,наглотавшись подкапотной пыли гнал вакуум напрямую и открывая ЕГР-душил двигатель.А самое обидное-это то,что вся эта система опять начала глючить ,менее чем через год.И вывод из этой истории один:не делайте,как я тогда.Глушите сразу.Будут целее и деньги и нервы :D
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 19 май 2013, 21:24
Litvin
Как бы тебе сказать по другому. Сними соленоид, там всего 4 болтика и попробуй разобраться самостоятельно. Дел то на пару минут и больше у тебя не будет вопросов.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 19 май 2013, 22:03
Nikolay0812 писал(а):Диагностировали работу ЕГР сканером и вот какие результаты:сначала на х/х клапан ЕГР закрыт при нажатии на газ-открывается на 50-60% при сбросе-то закрывается,то зависает в разных положениях.
Вячеслав! Если бы к этому добавить "и закрывается при полной нагрузке" было бы точное цитирование литературы.
У меня на Поссате геометрия турбины клинила из за пресловутого датчика №75.На стоячей газуй как хочешь.Под нагрузкой три тыс. и стоп.Может и здесь что влияет.Сам говорил по массе параметров.Ты ведь только подачей разных напряжений пробовал как я понял на стоячей или даже снятом.
Нет смысла при отпускании педали только ему работать.
Гранит науки тверд! но мы не привыкли отступать! :D
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 17 июн 2013, 22:23
Коллеги, правильно ли я запомнил, что если отключить разъем управления от ЕГР, то это будет почти то же, что и глушение ЕГР? Я понимаю, что глушить надо правильно и полноценно, но для оценки динамики езды ведь хватит отключить этот разъем?
Где он находится у рестайла? Ткните носом в подходящую схему...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 17 июн 2013, 22:32
kapger писал(а): если отключить разъем управления от ЕГР, то это будет почти то же, что и глушение ЕГР?
нет конечно, в этом то и проблема, что когда ЕГР должен быть закрыт он не закрывается из-за нагара на деталях клапана....
Снятие электрического разъема ну ни как клапан герметично не закроет :D
kapger писал(а): для оценки динамики езды ведь хватит отключить этот разъем?
не хватит
kapger писал(а):Где он находится у рестайла?
за термосом (который на фото ниже удален... :D )
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 17 июн 2013, 22:36
kapger писал(а):для оценки динамики езды
проще жестяную заглушку просунуть(на рестайле)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Zauber » 18 июн 2013, 10:45
Я так и решил сделать, только вырезать заглушку по форме прокладки (в дырками под шпильки), но снизу к дыркам под шпильки сделать прорези по ширине шпилек. То есть откручиваем не полностью самовар от впускного, герметиком смазываем заглушку по периметру со стороны впускного (что бы герметичность была) и просто вставляем ее между впускным и самоваром и притягиваем на место. Уже и нарисовал, никак руки не дойдут все вырезать..., то одно, то другое
офф: в выхи поменял тормозуху, друг под капотом что то трогал, грит:
- пора тебе обводной ремень менять, там небольшие трещинки есть на ручях...
- Я: по регламенту в 120 тыс - вот и поменяю через 20-ть)).
На утро подъезжаю на работу, слышу что то под капотом не то, подумал показалось. В обед выехал по делам, при наборе скорости - из под капота выстрелы, прям натуральные. Сбрасываю - тихо. Х.З. Мыслей куча, может АБС после смены тормозухи и т.п. Потихоньку доплелся обратно - глядь, а пол-ремня в клочья на вискомуфте кусок намотался и по капоту бъет. От же накаркал! :D На остатке ремня доплелся до гаража и бросил. Вот буду ремень менять, наверное и воплощу свою идею с заглушкой.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 18 июн 2013, 11:41
Nikolay0812 писал(а):проще жестяную заглушку просунуть(на рестайле)
Чертеж заглушки где-то в этой теме видел, может найду...
А куда именно воткнуть её? Тему читал, но уже давно, за темой регулярно слежу, но всё-равно полная каша в голове...
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 12:43
kapger писал(а):А куда именно воткнуть её? Тему читал, но уже давно
Повторение-мать учения :D Картинка Сани (Gubkin) со стр.62
Фланец 3 на картинке.Вырезаешь из пивной банки кружок и просовываешь в прокладку этого фланца(прокладка двойная).Дел на 5 минут.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение morbid » 18 июн 2013, 12:56
kapger писал(а):полная каша..
такая-же фигя! :D
Zauber писал(а):откручиваем не полностью самовар от впускного, герметиком смазываем заглушку по периметру со стороны впускного (что бы герметичность была) и просто вставляем ее между впускным и самоваром и притягиваем на место...
Как Юра написал можно делать?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 13:04
morbid
У Юры -дорестайл и у него немного другой самовар :D
На рестайле,при глушении по временной схеме-ничего откручивать полностью не обязательно.Два болта откручиваешь(фланец №3 на рисунке выше),вытаскиваешь прокладку,вырезаешь заглушку,просовываешь заглушку в прокладку и ставишь прокладку на место.Всё.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение morbid » 18 июн 2013, 14:01
Коля, одну хватит или обе глушить?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 18:44
morbid
Хватит и одной(на какое то время,примерно на 2-6месяцев,пока не прогорит).Но лучше глушить и на выпускном(там,где начинается трубка,идущая на сам клапан),но уже серьёзной заглушкой,температура там выше,значительно.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avst » 18 июн 2013, 18:48
Nikolay0812 писал(а):из пивной банки
Тогда уж из картона :lol: . Нержавейка 1 мм. Два года, проело выхлопом треть толщины.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
