Замена лампочек в подсветке прикуривателя/пепельнице
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 10:30
Копия отчёта из темы замнема лампочки подсветки пепельницы:
В связи с заменой ламп подсветки автомагнитоллы решил проверить исправность ламп других органов управления (климат, пепельница).
О результатах работы решил поделиться своим фотоотчетом:
"Замена ламп подсветки в пепельнице и прикуривателе"
1.Вынимаем блок ящика для мелочей и прикуривателя/пепельницы из панели
2. Отворачиваем 4 винта крепления с тыльной стороны
3. вид слева
4. вынимаем отсек
5. снимаем крышку отсека
6. вид на проводку под крышкой
7. нас интересуют два провода, желтый-подсветка прикуривателя и красный-подсветка пепельницы
8. переворачиваем отсек и нажимаем фиксатор
9. извлекаем отсек с лампой подсветки пепельницы
10. используемые лампы (есть на любом авторынке-автомагазине по 5-10 руб.)
Лампочки необходимо приобрести заранее, чтобы потом пешком не бегать (панель то разобрана).
Все достаточно просто, но честно говоря удивляет. Как их меняют на сервисе. Пол машины надо разобрать!
stanislav
Re: Замена лампочек в подсветке прикуривателя/пепельнице
Сообщение stallker » 14 ноя 2008, 18:53
В пепелке меняется без разборки!!! Либо женскими пальцами, а если нет их - то кусок от шланга омывателя на лампу и в путь!!!
Ничто не слишком!!!
stallker
Доп. информация: серый металик, Брал на Мытищинском а/рынке.
